楼主: TX5188
下午收到华硕a40j I7的 10年8月的机子,新手求帮助。
发表于 2012-11-21 17:38:40 | 只看该作者 �
出厂的时候飞线    K42系列都有的!
发表于 2012-11-21 17:39:15 | 只看该作者 �
好蛮恶心的   老是搞这些有漏洞的主板!还专业做主板的Asus
发表于 2012-11-21 17:42:00 | 只看该作者 �
华硕是最JIAN的 主板没标识
发表于 2012-11-21 21:49:41 | 只看该作者 �
华硕的板子没图纸和点位修起来就一遍模糊
发表于 2012-11-21 22:15:00 | 只看该作者 �
您好  根據客戶所說的沒給人修過那是正確的
至於板子上面的跳線我能跟你說的那是沒問題的
因為那是asus內部額外都會加上去的
发表于 2012-11-21 22:24:39 | 只看该作者 �
可能和显卡有关。电容飞线位置好像是显卡背面
发表于 2012-11-22 08:45:11 | 只看该作者 �
我遇到过好多台都这样的,我可以肯定的说是售后搞的,都是一样这两条线连起来,而且都是刚过保的机器,客户说只拿去售后保修过
发表于 2012-11-22 08:46:21 | 只看该作者 �
另外这个板子,照你的情况来看,你换个I3或者P6200之类的处理器上去,95%都能正常使用  -----求加分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-23 21:27
发表于 2012-11-22 10:49:40 | 只看该作者 �
这样的飞法我见过3次了,应该不是外面的手法,可能是华硕售后飞的,你仔细研究下它飞线的地方,有两处,一处使保护隔离,一处充放电的地方,而且都加了延时电容的
发表于 2012-11-22 12:15:57 | 只看该作者 �
    这两根飞线,出厂时修就有的,不是别人修过的! 我碰到过这样的机器!  建议楼主刷个BIOS
发表于 2012-11-23 21:31:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 21:44:29 | 只看该作者 �
对这种飞檐走壁的机器,看到就怕。希望楼主能修好!
发表于 2012-12-4 14:14:55 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2012-11-18 08:55
客户信誓旦旦的和我说  他之前没修过
这个机是这样的,原装机都是这样飞线的,每台都一样。客户说的对。我也有一台是和你的一样,电流1.6不显示,重植过显卡。电流还是一样。不知道你的是怎么扩好的
发表于 2012-12-12 20:28:38 | 只看该作者 �
今天我都也接了一台、还以为别人搞过、不知楼主修好没、我的这个拿来的时候1.3V上下管发烫、电流跳到1,7、1,65、插上内存还没插内存跳的欢呢、我把飞线的19V断开、1,3V不烫了电压都有、现在电流跑0,45、
发表于 2012-12-12 21:41:00 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-11-18 10:07
客户的话也能全信?
信一半吧。还是得自己去判断。
发表于 2012-12-12 22:34:39 | 只看该作者 �
2012刘和平 发表于 2012-12-12 20:28
今天我都也接了一台、还以为别人搞过、不知楼主修好没、我的这个拿来的时候1.3V上下管发烫、电流跳到1,7、 ...
换个cpu试试吧
发表于 2012-12-12 22:35:12 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2012-12-4 14:14
这个机是这样的,原装机都是这样飞线的,每台都一样。客户说的对。我也有一台是和你的一样,电流1.6不显示 ...
换个cpu问题解决
发表于 2012-12-13 13:21:38 | 只看该作者 �
TX5188 发表于 2012-12-12 22:35
换个cpu问题解决
我也是换个U好了~~~~~
