楼主: 杰之王
隔离保护的一个小难题,请教高手(已上传图)
发表于 2012-11-18 09:35:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-21 21:00:35 | 只看该作者 �
DC-IN-R经PD6降压后,给PQ4A的G极一个高电平,将PQ4B的G极接地,使MAIN-DC-SW-OFF#保持高电平。而AC-OFF-3#在AC正常的情况下,也是高电平,不起作用,从而PQ35AB的B极也是高电平,这时候PQ35不导通。
发表于 2012-11-21 23:27:27 | 只看该作者 �
xwlxf830222 发表于 2012-11-17 20:49
我心里有一个疑问,上面那个复合二极管,不是说正向导通,反向截止吗?那个电流是怎么流过去的?
特性是没错。但是PD202的3脚接到了DC_IN_MOS, 当没插适配器1脚AC OFF3#为低电平时,PD20的3脚19V就被拉低,PQ35AB导通
发表于 2012-11-21 23:29:13 | 只看该作者 �
这个电路应该就是充电芯片检测到适配器是,ACOFF就为高,并用适配器供电。没检测时ACOFF就为低,就要用电池供电。
发表于 2012-11-22 09:16:04 | 只看该作者 �
乱舞秘笈 发表于 2012-11-21 23:29
这个电路应该就是充电芯片检测到适配器是,ACOFF就为高,并用适配器供电。没检测时ACOFF就为低,就要用电池 ...
说对了一部分,还有一部分是起到隔离保护的作用
