楼主: h-hua
联想Z360看电影花屏
发表于 2012-11-17 10:49:52 | 只看该作者 �
外接都花就不是屏的问题了吧
发表于 2012-11-17 10:55:42 | 只看该作者 �
替换 屏 屏线 换换看看 外接看看 排除是不是主板问题  就这几个东西
发表于 2012-11-17 11:38:37 | 只看该作者 �
是不是播放器的问题
发表于 2012-11-17 11:48:32 | 只看该作者 �
外接正常说明不是屏的问题,试试卸载显卡驱动,重新下载,不行的话就换显卡吧
发表于 2012-11-17 11:49:04 | 只看该作者 �
楼主应该换内存
早就换过内存了。  详情 回复 发表于 2012-11-17 12:30
发表于 2012-11-17 12:01:30 | 只看该作者 �
花屏大部分都是以 显卡 屏显 屏 一个个排除就好啦
发表于 2012-11-17 12:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 13:44:58 | 只看该作者 �
外接正常一般是显卡的问题
发表于 2012-11-17 15:36:21 | 只看该作者 �
你是不是用的QQ影音播放的?换成暴风影音再看看!
发表于 2012-11-17 16:04:31 | 只看该作者 �
显卡驱动有问题也这样,换官方版本的驱动测试一下。
发表于 2012-11-17 16:32:57 | 只看该作者 �
有可能是cpu工作电压不稳定也会出现这种问题
发表于 2012-11-17 16:41:47 | 只看该作者 �
显卡或显存
发表于 2012-11-17 16:46:58 | 只看该作者 �
显卡或者显存
发表于 2012-11-17 16:49:17 | 只看该作者 �
  楼主说详细点儿啊。你外接了看下会不/可能是屏线,可能是屏坏了!
发表于 2012-11-17 16:50:48 | 只看该作者 �
显卡吧,楼主
发表于 2012-11-17 20:43:45 | 只看该作者 �
有可能显卡电源偏低
发表于 2012-11-21 19:16:29 | 只看该作者 �
最好是把显卡驱动更新一下
发表于 2012-11-21 19:37:43 | 只看该作者 �
试外接看看。
发表于 2012-11-21 21:06:48 | 只看该作者 �
系统是联想原版的,显卡驱动也是啊,应该不是驱动问题吧。
外接也一样
发表于 2012-12-8 14:28:42 | 只看该作者 �
有没有电路图呀
