- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
34#
发表于 2012-11-16 09:35:56
只看该作者
来自: 广西河池 来自 广西河池
刚好今天我修了两片主板,同一个客户,三年前装的电脑,主板叫致明智能主板,估计也是二厂杂牌板,单桥,客户说其中一台死机,拆开机箱一看CPU供电,内存供电的电容全鼓了,这个太好修了,而且机子还能开只是死机,换电容吧,拔主板线,拆下主板,三下五除二换好电容,上U上内存,一看开机排针,傻了。。。。没有表示PW RES HD等针脚,当时把排针线没记录下来脚位,于是在主板上看看是否是否统一标识在别处了,看了又看没有标识,晕,用表量吧看看谁是3VSB或者5VSB,首先量到一个3V电压的针脚,表笔触碰接地,左碰右碰就是不触发,量了PCI A14脚待机3.3V有啊,COMS跳线针有3V啊,各待机条件满足就是不触发。*脏话*不会是换几颗电容搞得IO或者开机电路或者桥挂了吧。。。心灰意冷丢着吧,出去吃过中午饭再回头看看。吃饭完回来下雨,我是在我家的车库里面修理,天气阴暗光线不好,开灯看看吧,*脏话*,开机排针上标识有PW HD LED等字,但是太小了,当时没注意看,这下好了知道谁是PW了,于是插电源,表量PW 0.68V?????????不会真是高电平开机吧,不管了反正都标识有PW在那里了,表笔一捅上去接地,风扇转了。。。呵呵。这是一个高电平开机触发电路IO没注意看什么牌子,反正正常就丢给客户了。
以上说明了你的板子估计也没问题,问题是我们很少碰到高电平开机的触发模式。 |
