楼主: ma1050
帮我看下 这个显卡型号是多少!
发表于 2012-11-14 17:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-14 17:17:26 | 只看该作者 �
金海胜1 发表于 2012-11-14 14:19
216-0707005是这个,楼主以后有什么芯片看不清楚你就找个卖主板的问一下就知道了
现在 已买了  216-0707005
发表于 2012-11-14 17:36:50 | 只看该作者 �
什么主板啊
发表于 2012-11-15 02:32:31 | 只看该作者 �
爆了吧,呵呵,这个显卡真*脏话*好坏,一不注意你就会有意想不到的惊喜。
发表于 2012-11-15 09:32:26 | 只看该作者 �
下面那一行白色的数字  而且 可以抹掉的  用酒精或者天那水稍微擦洗就没了  那就是芯片型号
发表于 2012-11-15 09:50:58 | 只看该作者 �
这个显卡芯片里显示什么型号啊
发表于 2012-11-15 09:51:32 | 只看该作者 �
这个显卡进系统里显示什么型号啊
发表于 2012-11-15 09:58:33 | 只看该作者 �
最下面的那一列数字
发表于 2012-11-15 10:21:46 | 只看该作者 �
216-0707005  刚换过。但是你不把他改成有铅的话估计你吹上去都是坏的呢,因为这个我每次拆坏过两次,就是拆下来短路那个,但是拆下来就算不短路的,花屏变黑屏!!!所以我一般都是直接买新的,才4~50块钱一个!
哇.... 这么便宜 我买的 是75 外加运费是 97  详情 回复 发表于 2012-11-15 10:23
发表于 2012-11-15 10:23:59 | 只看该作者 �
我爱小芳 发表于 2012-11-15 10:21
216-0707005  刚换过。但是你不把他改成有铅的话估计你吹上去都是坏的呢,因为这个我每次拆坏过两次,就是拆 ...
不会吧??你跟谁买的啊?、难道我记错了价钱》??ATI的核心很少去到这么贵的................  详情 回复 发表于 2012-11-15 10:25
发表于 2012-11-15 10:25:58 | 只看该作者 �
我到 JC116118 这个卖家买的! 上面不是有 芯片专卖的嘛 ! 我怕买到假的! 四五十 我看到过的 没有敢买!  详情 回复 发表于 2012-11-15 11:29
发表于 2012-11-15 10:43:05 | 只看该作者 �
05...........
发表于 2012-11-15 11:29:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-15 12:45:31 | 只看该作者 �
216-········,把你机器的型号也说下吧,会更好的帮到你!
发表于 2012-11-15 12:55:15 | 只看该作者 �
F80C的显卡就是216-0707009,上星期才刚换好一台F80C。
现在出售这块F80C主板,全部功能正常!
已经定了!  详情 回复 发表于 2012-11-15 13:33
发表于 2012-11-15 13:33:17 | 只看该作者 �
已经定了!
