- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-24
- 精华
43#
发表于 2012-12-29 19:22:22
只看该作者
来自: 天津 来自 天津
~. f5 @: e7 h( f/ b
拆机过程省略……! h) D; y8 r) }0 Q! A% I' _
直接说板子,板子的3、5V芯片明显烧毁,芯片已经鼓包,但是幸好清晰可见D95280,拆除芯片,测得MOS管坏了两只,更换MOS管后,测得整板无明显短路,仓库无料,通知订货,经过两天的等待,芯片终于到了,蛋疼的问题也终于来了,请往下看
6 s7 R0 c5 S3 _$ ]' g" s' i2 M2 j 装上D95280后,两个电感电压出来了,但是神奇的是电压不够,整个电压都比标准电压低,输出只有标准电压的1/3多点,更神奇的是,电感上的方波灰常灰常的好,杠杠的,无奈,看图吧。9 Y/ v* S! p+ b' u& A7 P2 h
找到图纸后,有点诧异,图纸上的型号是BD9528,少了一个0多了一个B,很奇怪,但是我的芯片上和原装芯片上的标示一样呀,好了,先不纠结这个字的问题了,还是老实查图纸吧,上图:4 I" w; z- ? v/ U& G6 j! b3 R
5 E0 K+ l! h5 {) V2 R. p3 F 图上的REF电压,标称的是2V,郁闷的是我的是0.64,为了解决这个问题,更换了那个REF上的电容,用充电芯片的3V的LDO电压设计分压电路来拉高他,但是结果都是枉然,真是个难啃的骨头,顺便网上搜了一下,这网上的兄弟碰见的都是这样,有的比我的还要怪哉,都是同样无果,算了,可能是我的片子有问题吧,一口气跟换了3个片,结果都是涛声依旧,无奈,出去抽烟去了,这里省略若干字……
. X9 f) K3 A9 E6 G! h/ ~3 f0 W 回来了,坐下来开始调用所有的脑细胞,分析如下:
+ Z4 |7 u( s9 p$ W7 D0 e7 k 1、图纸上是BD9528,网上没有D95280的资料,所以无从比较,如果假定这两个片子是通用的,那么这条路肯定走不下去,我们已经分析了所有的可能,方波能够正常输出,说明片子的已经完全工作,ERF电压是由芯片自身产生的,只要有VIN就会输出恒定值,故推断这两个片子是不通用的,最起码REF基准电压不一样。
* I$ s! `7 f9 t0 b% d& m) g 2、虽然REF电压不一样,只是说明芯片参考的电压不一样而已,这个芯片能正常输出方波,且恒定输出,说明这两个芯片只是在REF电压上的差异,**定义完全一致。
9 @ b6 `+ F2 y4 B2 m* Y 3、那么仅仅REF电压不一样,那么有没有办法让他工作起来呢?答案是肯定的,请往下看。
! D4 b. `( L |- o5 @: ^: }" Z
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-589928-1-1.html |
