- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-26
- 精华
林果 发表于 2012-11-14 23:47
呵呵 3块都一样受潮了呀
不跑码吧 查内存,桥,总线,CPU供电呀这些都有的话 查时钟芯片工作没有时钟芯片的供电 晶振起争没有用示波器测 还有PCI B163.3V PCIE A13 14 0.6V左右电压有没有 复位IDE1脚 PCI A15脚3.3V PCIE A113.3V 再看读取到bios没有 如果是八角bios用示波器测1脚开机瞬间有没有跳变 如果没有读取到bios看bios与南桥有没有断线 再看南桥与北桥有没有断线 再看北桥与CPU座子有无断线 如果没有断线基本可以断定是桥或CPU座子的问题了 建议这种不要修了因为桥与bios 桥与桥 桥与CPU座子之间的线是打不到的 只能从外观看有没有明显的断线 外观如果没有的话基本上里面不会断线的 |
