楼主: 小小康
[笔记本]
联想Y450有待机不开机维修
发表于 2012-11-15 22:58:41 | 只看该作者 �
维的是思路和方向,修好了,有成就感!
发表于 2012-11-17 21:46:09 | 只看该作者 �
根据经验,这个电容想要短到三十欧,那绝对比这个机器坏的机率要小很多了。
发表于 2012-11-17 21:54:59 | 只看该作者 �
没3 5V的板子太好修了,电流不像短路的。一般测量电感没电压先直接换芯片,成功修复机率70%左右。如果换了还没有,再查主供电。
发表于 2012-11-17 22:04:50 | 只看该作者 �
思路不错而且考虑的非常全面  ,
发表于 2012-11-17 22:09:27 | 只看该作者 �
出现这种情况首先应该想到IC本身的问题。
发表于 2012-11-17 22:11:56 | 只看该作者 �
6237 爱坏。呵呵  LZ不错啊,继续努力
发表于 2012-11-18 09:41:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-21 20:54:50 | 只看该作者 �
上道了,多多努力
发表于 2012-11-21 23:35:28 | 只看该作者 �
PR90看图纸,打了*号,没装的。实物中有这个器件?
发表于 2012-12-3 10:25:05 | 只看该作者 �
好图,谢谢了,正需要
