楼主: 王友财
三星B2230H显示器,唯独VGA可显,其它接口全不显
发表于 2012-11-11 16:31:17 | 只看该作者 �
全自动切换,无需手动,主板测试用的,必须要用到每个接口
发表于 2012-11-11 16:45:21 | 只看该作者 �
王友财 发表于 2012-11-11 16:22
?我晕,你问这个????
不切换,他也会自动切换哪个有信号的
我之前接过一台机器是这样的问题,后来手动切就行了,如果不行你刷个程序看下?
发表于 2012-11-11 21:18:47 | 只看该作者 �
王友财 发表于 2012-11-11 16:28
是显示无信号
就像没插信号线一样,有D202  ZD101  是哪些呀,
ZD....................ZD是稳压二极管
发表于 2012-11-11 21:22:43 | 只看该作者 �
就是在菜单里面选的信号类型
系统自动查找信号源的,只有VGA可以用,别的接口用不了  详情 回复 发表于 2012-11-12 11:02
发表于 2012-11-12 11:02:39 | 只看该作者 �
zwchen273 发表于 2012-11-11 21:22
就是在菜单里面选的信号类型
发表于 2012-11-12 11:08:58 | 只看该作者 �
我遇到过都不显的,刷MCU 好了
发表于 2012-11-12 11:35:51 | 只看该作者 �
像这样的情况,我有几个很笨的方法。不知道能派上用场不?
一、恢复出厂设置
二、检查(HDMI和DVI)旁边的二极管是否有问题?
三、量(HDMI和dvi)是否有断线?
四、重新刷24c02
五、换板
谢谢楼兄,我试试看啦  详情 回复 发表于 2012-11-12 13:33
发表于 2012-11-12 13:33:50 | 只看该作者 �
一、恢复出厂设置
二、检查(HDMI和DVI)旁边的 ...
谢谢楼兄,我试试看啦
发表于 2012-11-12 14:10:54 | 只看该作者 �
经常拔插的显示器数字接口容易受到静电和电位差冲击损坏,你这种测试用的就更加常见了。
1.先找DVI和HDMI资料图,重点是4对差分信号线的定义
2.用电表欧姆档对地量差分线的电阻,和正常的机器做对比,应该都差不多。如果有明显差异的,查差分线上对地的ESD保护管。
3.去掉保护管,阻值仍然不能恢复的,换主芯片
4.握手线,是一组IIC接口电路,查下IIC总线电平之类的吧
按照经验,多半是主芯片挂
发表于 2012-11-12 14:30:19 | 只看该作者 �
写DDC数据试一试了
