楼主: hudaohai
[笔记本]
hp g4触发掉电维修
发表于 2013-4-9 10:49:08 | 只看该作者 �
楼主是换了个显卡吧?
发表于 2013-4-9 10:50:05 | 只看该作者 �
上电很重要啊,简单的处理完了,技术就显现出来的,楼主厉害
发表于 2013-5-5 15:01:09 | 只看该作者 �
思路不错,修起来不费力
发表于 2013-5-6 08:44:56 | 只看该作者 �
{:soso_e100:以后试试就知道了
发表于 2013-5-6 08:51:10 | 只看该作者 �
HM55跟HM57是可以互换吗?
发表于 2013-5-6 10:08:04 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,修复的蛮快啊!!!!
发表于 2013-5-6 10:09:29 | 只看该作者 �
这问题被我遇到了,悲催PU6的小脚怎么翘!加焊SB一样,进一步分析中。。。
发表于 2013-5-13 14:34:33 | 只看该作者 �
曾经遇到个也是把IMVP_PWRGD断开不掉电就果断的换了南桥,换了后还是老样子,
最后发现时14.318晶振坏了
发表于 2013-5-13 16:09:10 | 只看该作者 �
太厉害了,修复那么多地方才成功。自叹不如啊
发表于 2013-5-27 13:55:54 | 只看该作者 �
原来55可以和57通用啊 这个不错
发表于 2013-5-30 23:26:31 | 只看该作者 �
HM57能亮,HM55更能亮。
发表于 2013-5-31 09:13:21 | 只看该作者 �
这2个桥都可以换
楼主心细胆大~
发表于 2013-5-31 09:41:48 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰啊,验证了一句话台上一分钟台下十年功啊,
发表于 2013-5-31 10:03:39 | 只看该作者 �
原来HM55可以用HM57替换啊,
发表于 2013-5-31 10:10:16 | 只看该作者 �
不错,没绕弯子,不过现在的机器掉电如果不是电压没出来的话好多是BIOS问题哦
发表于 2013-6-1 19:11:57 | 只看该作者 �
遇到过个14.318晶振换了导致开机掉电 把CPUpg 挑开不掉,修了好久才发现晶振导致掉电
发表于 2013-6-1 20:33:47 | 只看该作者 �
北桥损坏 拉低PG  那没更换北桥前去掉PR50怎么电流上0.6  说不通吧
发表于 2013-6-1 21:26:18 | 只看该作者 �
那就是说hm55.hm56.hm57都可以通用罗
按此推hm6系类都可以相互代换了哦
发表于 2013-6-1 23:19:40 | 只看该作者 �
真的不一般。。真敢试
发表于 2013-6-8 11:08:42 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN#这个信号是南桥发出来的应该是低电平,然后才有显卡的开启电压,我这有好多DGPU_PWR_EN#这个信号一直高电平的,是南桥吗?
