查看: 2303|回复: 10
C466A不认硬盘
发表于 2012-11-5 17:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
联想C466A,不认硬盘,测试主供电,3.3V,5v,都有了,信号没有,南桥经过的2个电容给硬盘的数据,然后硬盘输出信号也经过2个电容给南桥信号,这4个电容都换过了,在相同的主板上找的,但问题还是一样,测试硬盘接口到南桥都是通的,南桥加焊过,还是一样,这是不是桥坏了,光驱能认到。BIOS还原过.
补充内容 (2012-11-7 10:43):
修好了,就南桥问题,谢谢回复的师傅们![/color]
发表于 2012-11-5 17:04:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
信号通不代表南桥没问题啊。换过硬盘不行的话建议考虑下南桥啦。
发表于 2012-11-5 17:05:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那就换换南桥啦。  详情 回复 发表于 2012-11-5 17:07
发表于 2012-11-5 17:06:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换一个南桥试试呗
发表于 2012-11-5 17:07:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
hexifeng1 发表于 2012-11-5 17:05
就是没信号啊,线路是通的!
那就换换南桥啦。
发表于 2012-11-5 17:07:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一掷千金 发表于 2012-11-5 17:06
换一个南桥试试呗
没好点的方法啦?
发表于 2012-11-5 17:09:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
8926 发表于 2012-11-5 17:07
那就换换南桥啦。
BIOS有问题会不会出这样的情况呢,现在是光驱能认的
发表于 2012-11-5 17:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时钟测试了吗
发表于 2012-11-5 17:11:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
Mr.β击 发表于 2012-11-5 17:10
时钟测试了吗
这与时钟有关系吗?
发表于 2012-11-5 17:12:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
供电都满足,换硬盘也不好那就省南桥了呗,南桥直接控制硬盘
发表于 2012-11-5 17:15:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
OK,我换来试试。
