[笔记本]
仁宝上电时序 (不触发 触发掉电 掉电 不过内存 不跑码 不过显卡)
发表于 2012-11-12 17:23:20 | 只看该作者 �
cpu复位后一直都不知道怎么下手啊 谢谢楼主太感谢了
没事的,呵呵,有用就好  详情 回复 发表于 2012-12-6 11:10
发表于 2012-11-12 17:27:48 | 只看该作者 �
我是新手还是没看懂。能解释下不
发表于 2012-11-13 11:19:20 | 只看该作者 �
阳林杰 发表于 2012-11-12 15:51
新手路过 怎么看得头晕乎乎的、、、、、、能明确电吗
这应该很明确吧
发表于 2012-11-13 11:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 14:09:42 | 只看该作者 �
老鼠抓猫咪咪 发表于 2012-11-13 11:19
这应该很明确吧
可能我是新手吧   看起来总是  晕的  呵呵  多学点就好了
发表于 2012-11-13 15:02:28 | 只看该作者 �
加上文字叙述就更好了
发表于 2012-11-13 15:06:09 | 只看该作者 �
那个上电时序好像是CQ40的
发表于 2012-11-17 11:56:45 | 只看该作者 �
我查阅过很多资料,仁宝的来看RSMRST#在待机状态下就去工作,实际上并不是这种情况,RSMRST#是在用户按下开关键后先发给南桥(相当于IBM的M_PG)意味着RSMRST#是按开关键产生,待机状态下为0V。
您还需要多修修仁宝的机器,大多数主板是待机有的,有的是按开机键后基本和btn同步产生。 RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压  详情 回复 发表于 2012-11-23 23:00
发表于 2012-11-17 12:29:23 | 只看该作者 �
感觉不够详细
文字的详细步骤我就不用多说了,这个应该很明确了你,不相信你按照电路一步一步查你就知道了。  详情 回复 发表于 2012-11-23 23:02
发表于 2012-11-17 12:57:53 | 只看该作者 �
有过类似的资料,不过楼主总结得不错!
发表于 2012-11-17 15:07:23 | 只看该作者 �
有没有讲时序的视频呀,听人声的理解起来轻松些呵
根据这个一个一个查询你就不会错了,但是比如:bios和ec断线了这些我就没有写了  详情 回复 发表于 2012-11-23 23:02
发表于 2012-11-18 10:21:21 | 只看该作者 �
楼主自己创的?
发表于 2012-11-23 23:00:50 | 只看该作者 �
sbsl 发表于 2012-11-17 11:56
我查阅过很多资料,仁宝的来看RSMRST#在待机状态下就去工作,实际上并不是这种情况,RSMRST#是在用户按下开 ...
RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。
RSMRST#就相当于待机电源好信号,在待机状态下有电压,只是一部分机型,现在很多档次高的机型并不是这种工作状态,请你多留意。  详情 回复 发表于 2012-11-24 08:19
发表于 2012-11-23 23:02:20 | 只看该作者 �
lijunjunge 发表于 2012-11-17 12:29
感觉不够详细
发表于 2012-11-23 23:02:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-23 23:14:15 | 只看该作者 �
骗人的 我下载两边都没有下载下来 20分啊 没有了
发表于 2012-11-24 00:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天上班看看这几天修的都是不跑码的
发表于 2012-11-24 08:19:31 | 只看该作者 �
那是新的仁宝,简化了一点而已,我这个是仁宝不是广达等等,请你看清楚,您还是多看看吧  详情 回复 发表于 2012-11-27 19:02
发表于 2012-11-24 11:44:11 | 只看该作者 �
楼主你能把有RST后的在写详细点吧。
发表于 2012-11-24 12:06:17 | 只看该作者 �
有cpurst不跑码的检测步骤
确定有 10 个信号是高电平 stp-cpu stp-clk stp-pci cpu-slp skp-s1 c3-stat nmi Rintr a20m ignne
这十个能否解释下。
