楼主: xueflyer
[笔记本]
LCD显示的工作时序及故障小结
发表于 2012-11-9 13:14:49 | 只看该作者 �
学习了,呵呵,看不懂电路图。
慢慢来,别着急。电路图也不是那么难的,虽然在不懂时看起来也是怪吓人的,但是把不知道不明白的细节一点点弄通,会慢慢明亮起来的。 别放过细节,多问问周围懂的人哦!  发表于 2012-11-9 18:20
发表于 2012-11-9 16:22:18 | 只看该作者 �
谢谢,正在找这个,我有太HP进水的外界正常,内接不显
谢谢关注,希望对你有帮助! 但是我还是不得不提醒一下朋友,我做的故障小结只是针对LCD接口那些信号出现异常时(比如信号断线,显卡上这几个信号点空焊)会出现的现象。但不能反过来认为:出现某种现象就一定只是  详情 回复 发表于 2012-11-9 18:49
发表于 2012-11-9 16:48:08 | 只看该作者 �
不同的屏背光电压是不一样的。笔记本 16v-19v用的多 ,液晶电视24-36v多 彩显背光是直接由高压板提供
谢谢你的解释! 其实我说的那个电压是指LCD屏内部最终用来点亮LED背光灯的电压,这个我不太确定。 比如说联想的本本,从LCD接口进入屏的是+19V,到了屏电路板上会通过一个电源芯片将这个+19V升压到一个更高的电压  详情 回复 发表于 2012-11-9 18:31
发表于 2012-11-9 18:31:07 | 只看该作者 �
谢谢你的解释!
比如说联想的本本,从LCD接口进入屏的是+19V,到了屏电路板上会通过一个电源芯片将这个+19V升压到一个更高的电压,比如+24V或者+36V,而不会直接就用+19V去点亮LED灯。
但这个升压后的电压到底是多少呢,我就不太记得了。好像+24V和+36V都量到过,视乎是不同的屏。
所以请大家帮我确认一下,是两种都有呢,还是只有一种。
仍然非常感谢你的解答,谢谢啦!
发表于 2012-11-9 18:49:59 | 只看该作者 �
谢谢关注,希望对你有帮助!
但是我还是不得不提醒一下朋友,我做的故障小结只是针对LCD接口那些信号出现异常时(比如信号断线,显卡上这几个信号点空焊)会出现的现象。但不能反过来认为:出现某种现象就一定只是这个信号的问题。
因为显卡会出的问题多种多样,很多故障点出了问题,出现的故障现象都是一样的,要能区别它们,分开它们哦!
比如朋友你提的这种故障现象,引起问题的原因就有好几种:
1. 显卡本体不良,或者空焊;
2. 显存不良,或者显存与显卡之间信号线路断线;
3. LCD接口的那对SMB总线线路问题,不通导致显卡检测不到LCD屏的存在;
4. 屏本身不良;
5. BIOS软体故障;
6. PCH芯片不良(针对PCH架构主板且使用FDI总线,LCD接口挂接在PCH芯片上的情况);
7. 双显卡主板,又使用切换芯片桥接LCD接口的情况时,LCD显示切换芯片不良;
楼主遇到的主板是什么情况,还请具体分析哦!
发表于 2012-11-10 09:28:53 | 只看该作者 �
xueflyer 发表于 2012-11-9 18:49
谢谢关注,希望对你有帮助!
但是我还是不得不提醒一下朋友,我做的故障小结只是针对LCD接口那些信号出 ...
谢谢你的指导,显卡换过了,还是一样,屏是好的,已经订屏线了
不用谢,很期待看到你的维修结果哦!能看见维修帖那就更好啦!呵呵。  详情 回复 发表于 2012-11-10 17:36
发表于 2012-11-10 11:10:45 | 只看该作者 �
下个 谢谢 分析清楚
发表于 2012-11-10 11:31:14 | 只看该作者 �
非常感谢分享。
不用客气,对你们有用让我也觉得开心!  发表于 2012-11-10 17:34
发表于 2012-11-10 11:41:45 | 只看该作者 �
csfushi 发表于 2012-11-9 13:14
学习了,呵呵,看不懂电路图。
呵呵,以后不懂就问你了?我们没理论基础能看懂电路图吗?
从自己的经验看,能不能看懂电路图只是个能不能坚持练习看图的问题,一个词:坚持。 而恐惧和不确信才是你最大的障碍,“理论不懂,现在不会”反而不是障碍。 论坛里好贴不少,一天看一个精华帖,暂时不懂也要把  详情 回复 发表于 2012-11-10 17:31
发表于 2012-11-10 17:31:14 | 只看该作者 �
论坛里好贴不少,一天看一个精华帖,暂时不懂也要把它看完。别注意效果,效果是会在你某一天顿悟时自然出现的。
呵呵,就这么点经验,实在没什么神奇的地方。
发表于 2012-11-10 17:36:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-10 17:44:14 | 只看该作者 �
换个屏线好了,发帖没时间,也不会
哈哈,很不错呀!  发表于 2012-11-10 18:14
发表于 2012-11-11 19:19:23 | 只看该作者 �
对于新手修 内屏不显故障有所帮助。另外就是现在的机器 不接显示器是没有lcden 和lcdvcc的
没错,是这样的。 主板通过SMB总线可以识别LCD屏有没有插入,以及是否正确的屏。否则是不会进入下一步的,也就不会开启LCDEN和LCDVCC电压。  详情 回复 发表于 2012-11-12 18:18
发表于 2012-11-12 12:19:26 | 只看该作者 �
呵可,我师傅也不怎么会看电路图,很多同行都拿电脑给他修,大部份都能修好。
是呀,很多老师傅的经验那是千锤百炼得到并验证过的,是千金难买呀! 再说了,维修也有很多技巧,还有一些自制的便利的辅助工具,都对又快又好的修复一片板具有关键作用,不是光靠看懂电路图就能行的。  详情 回复 发表于 2012-11-12 18:24
发表于 2012-11-12 18:18:33 | 只看该作者 �
没错,是这样的。
发表于 2012-11-12 18:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 18:41:05 | 只看该作者 �
有些时候,只是不知道查找的顺序,有时候需要那么一点点思路...而不是跑进死胡同,以及瞎弄...谢谢,提供检修思路!~
对于屏,以前都不知道怎么查!~一片空白!~谢谢楼主
看见你们的回复,让我知道有时做点小结还是有用的啊,呵呵!  详情 回复 发表于 2012-11-12 18:47
发表于 2012-11-12 18:47:01 | 只看该作者 �
liguobo137 发表于 2012-11-12 18:41
有些时候,只是不知道查找的顺序,有时候需要那么一点点思路...而不是跑进死胡同,以及瞎弄...谢谢,提供检 ...
发表于 2012-11-13 14:45:28 | 只看该作者 �
也是的,慢慢来的。呵呵
发表于 2012-11-15 09:36:37 | 只看该作者 �
没有学个显示器下下来学习一下 感谢楼主 了
呵呵,这个嘛,还真不是指显示器的情况呢,做的是笔记本LCD显示情况小结。 显示器的工作情形还得请教另外的高手啦!  详情 回复 发表于 2012-11-15 19:25
