楼主: 芯捷电脑
看谁还敢买七彩虹的主板?
发表于 2012-11-8 10:47:28 | 只看该作者 �
- -!我家里两台台式机都是七彩虹主板。用了4年了,都没修过诶,,
发表于 2012-11-8 11:17:15 | 只看该作者 �
做電腦,還是做維修的返修率不懂嗎,你敢說哪個牌的沒壞的
发表于 2012-11-8 12:19:03 | 只看该作者 �
CPU是楼主自己赔吗?
发表于 2012-11-8 15:12:29 | 只看该作者 �
七彩虹的板一般只有第一批很不错,就是没简化的那批。比如780G系列的就要C.M780G开头的那批
发表于 2012-11-8 16:08:27 | 只看该作者 �
这是真理-大家可以参考
发表于 2012-11-8 17:14:22 | 只看该作者 �
一直就不认可七彩虹 个人感觉昂达的比七彩虹强
昂达和七彩虹实际上就是一个老板  发表于 2012-11-9 11:38
发表于 2012-11-8 17:47:17 | 只看该作者 �
你们猜吧!猜不到的,坐等楼主呀!
发表于 2012-11-8 17:51:15 | 只看该作者 �
bei悲剧的及彩虹,以后就知道了
发表于 2012-11-8 18:00:01 | 只看该作者 �
会不会原上家的电源不行呀,感觉电源的问题更多,不过通路主板,不要有太高的期望 ,用一二年就行,时间长了,容易坏1
发表于 2012-11-8 18:40:36 | 只看该作者 �
不要修了,没哪么多CPU 烧啊
发表于 2012-11-8 18:54:16 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2012-11-3 20:24
不能一竹杆扫一船人,我用的七彩虹主板就没事,我用的AMD5000+、5200+也没事,我自己用了两年,又当二手卖给 ...
我这里坏的AMD快一盒子了啊!AMD伤不起啊,
发表于 2012-11-8 19:29:12 | 只看该作者 �
我就是用七彩虹的板呀!
发表于 2012-11-8 19:33:21 | 只看该作者 �
楼主的测试方法有问题  看供电杂波 不是这样测的 尤其是 地线的选择  你这种地线的选择是不对的。 测哪里的地线   就要选择滤波电源的地线  这样测波形 才是对的。要不然  画板时 就不会区分 什么模拟地还是数字地。即使是同样的模拟地和数字地 有些时候也是不能直接连通的。
是地线选择有问题出现的杂波,正确的接地点应该是示波器探头所测部分的地。VGA接口虽然和整个主板的接地是连在一起的,但是由于功率输出部分的严重高频干扰使得功率地线和模拟电路的地线之间存在杂波。在此澄清这个问  详情 回复 发表于 2012-11-9 08:20
发表于 2012-11-8 19:52:18 | 只看该作者 �
楼主还没下文啊,我这几天也烧了两块AMDcpu,5200+和4800+的啊,真是倒霉,AMD的太容易烧了
发表于 2012-11-8 20:08:21 | 只看该作者 �
这个应该是滤波电容有问题吧,楼主CPU附近的电容都换了哟
会员138182 该用户已被删除
76#
发表于 2012-11-8 20:25:15 | 只看该作者 �
七彩虹  凄惨红 呀
发表于 2012-11-9 00:08:37 | 只看该作者 �
Vpp真恐怖
我觉得不是滤波电容的问题
发表于 2012-11-9 08:20:10 | 只看该作者 �
是地线选择有问题出现的杂波,正确的接地点应该是示波器探头所测部分的地。VGA接口虽然和整个主板的接地是连在一起的,但是由于功率输出部分的严重高频干扰使得功率地线和模拟电路的地线之间存在杂波。在此澄清这个问题,我对此表示歉意。至于到底是哪里的故障引起连续烧掉3颗CPU,我实在没有勇气再去测试。所以将用户的CPU,主板,电源全换了。
发表于 2012-11-9 08:53:07 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2012-11-9 09:23:05 | 只看该作者 �
木木,你应该早用波波打一下波形的
