查看: 2477|回复: 5
换屏,坏卡槽
发表于 2012-11-2 15:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器屏幕开机两边灰色,中间白色,下面还有一条黑线,直接说换屏,换上新屏开机不显示了,取出内存,全部擦一遍,再装上,还是不行(有两条内存),去掉一条,插在上面的卡槽,OK了,把另外的一条插上,又不行了,把第二条差在上面,去掉第一条,OK,知道是第二个卡槽不行,装上一条给客户了,问下卡槽坏了该怎么修啊?我擦了几遍没反应
发表于 2012-11-2 15:27:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说的有点绕,我师父修的,我在一旁看的,写得矛盾请谅解
发表于 2012-11-2 16:26:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不兼容吗?的确有点绕
发表于 2012-11-2 16:30:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不兼容?不是卡槽坏了吗,以前没问题的啊
发表于 2012-11-2 16:44:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可以先看看那根不行的卡槽有无断线,然后补焊各个引脚,不行就换卡槽好了
发表于 2012-11-3 13:30:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢你们了,呵呵
