查看: 14346|回复: 54
惠普4416S通病集锦
发表于 2012-10-30 10:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经验友友们能分析下,惠普4416S机器的通病吗,电流有0。03A无3V   5V不触发的现象,和电流1.0----1.3跳变的现象,谢谢大家分享经验
发表于 2012-10-30 16:50:52 | 只看该作者 �
这个机器一般CPU  KBC  显卡   北桥都会导致以上现象,所以友友们要仔细分析判断,先软件后硬件来检修
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-10-30 15:12:35 | 只看该作者 �
经典故障,谢谢分享
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-10-30 16:45:48 | 只看该作者 �
修好了  找了个BIOS 刷好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-30 16:27:53 | 只看该作者 �
谢谢分享....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-30 15:13:54 | 只看该作者 �
谁有这个机器 bios啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-30 11:26:58 | 只看该作者 �
显卡供电的上管和芯片一起坏。 北桥易虚焊。bios容易坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-1 17:07:18 | 只看该作者 �
这个机子看样子容易坏的东西太多了
发表于 2012-10-31 13:22:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 23:16:51 | 只看该作者 �
机友!先软后硬,这个建议不错。{:soso_e179:}
发表于 2012-11-1 17:35:34 | 只看该作者 �
这机器毛病很多啊,加电无显基本可以这样,换CPU 刷BIOS 北桥 显卡
发表于 2012-11-5 10:02:51 | 只看该作者 �
我手上的是到1.6就掉电了,麻烦了
发表于 2012-11-5 11:47:31 | 只看该作者 �
这机器好维修 都是北桥坏
发表于 2012-11-22 11:06:00 | 只看该作者 �
那么这机子报错 1720 怎么解决啊??
发表于 2012-11-22 11:22:34 | 只看该作者 �
没事就来学习一下
发表于 2012-12-9 22:06:06 | 只看该作者 �
修了一台加焊北桥OK。BIOS的还没见到过
发表于 2012-12-9 22:29:06 | 只看该作者 �
来学习的,谢谢朋友们分享经验。
发表于 2012-12-10 12:45:59 | 只看该作者 �
4416S坏的老多了……
发表于 2012-12-10 13:32:40 | 只看该作者 �
刷BIOS看看啊
发表于 2012-12-10 13:41:35 | 只看该作者 �
学习来了 .....
