楼主: fs8894
声卡驱动打不上,求助!
发表于 2012-11-8 17:05:32 | 只看该作者 �
先在设备管理器里彻底删除旧驱动,再重新装新驱动
发表于 2012-11-10 20:13:53 | 只看该作者 �
看硬件有问不?没问题在搞驱动
发表于 2012-11-28 19:12:03 | 只看该作者 �
重装系统。。经常遇到系统问题导致驱动装不上。。尤其是现在比较新的ghostxp很容易出问题。。。
发表于 2012-11-30 20:31:28 | 只看该作者 �
用硬件检测工具测出声卡型号,下载对应的驱动,不行的话手动安装试试看
发表于 2012-12-1 20:44:40 | 只看该作者 �
别用驱动精灵啊  用驱动人生或者直接去官网上下载个   集成的声卡你检查检查有没坏掉    不行先重新做个系统试试    记着别用一样的系统哦
发表于 2012-12-5 17:02:18 | 只看该作者 �
你 是不是  在装系统的时候  已经  用GHOST 自带的  驱动 打过打不上  然后用的驱动精灵     你重新装系统    不加载 驱动  然后 下个    驱动精灵 网卡版    安装试试  应该就 OK
发表于 2012-12-11 17:52:25 | 只看该作者 �
系统 版本换个没有
发表于 2012-12-11 18:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载不了,是C盘容量不够
发表于 2012-12-14 17:30:56 | 只看该作者 �
我的建议是用驱动人生试试
发表于 2012-12-15 20:00:42 | 只看该作者 �
你装的是WIN7还是XP?
发表于 2012-12-15 20:01:46 | 只看该作者 �
貌似有些板子只认WIN7系统    你装个WIN7试下
发表于 2012-12-15 20:24:02 | 只看该作者 �
这个楼主真懒连什么系统都不说,兄弟们问题不详,你越说他越迷糊。
