楼主: 德克蓄电池
[笔记本]
又见一台奇葩的花屏。。奇葩的原因。。。
发表于 2012-10-28 22:38:56 | 只看该作者 �
多数是flash版本与驱动的问题,两者之间可能不兼容
有道理。。可是这个现像有时候也不是很稳定的就会出现啊。。。 这样换驱动的方法不知道要多久才能解决。。也懒得搞了。。。哈哈  详情 回复 发表于 2012-10-30 13:50
发表于 2012-10-28 23:02:34 | 只看该作者 �
这种现象还真没见过, 可能还是硬件的问题!
发表于 2012-10-28 23:18:24 | 只看该作者 �
这个坏的的确有创意,长见识了
确是很有个性的故障  详情 回复 发表于 2012-10-29 15:44
发表于 2012-10-28 23:22:42 | 只看该作者 �
以前修过sony  sz66,703显卡,花屏,植球搞定。客户要求装系统,第二天说网页视屏不正常,有两个屏,我又换了显卡,依旧,实在没办法了,又换了系统,突然发现只要不升级adobe flash player就没事了,差点搞死我,还搭了个新显卡!
发表于 2012-10-28 23:38:39 | 只看该作者 �
原来不是硬件的问题啊.
调一下软件就好了!
发表于 2012-10-28 23:44:39 | 只看该作者 �
果然是奇葩 第一次听说
发表于 2012-10-29 15:44:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 23:32:38 | 只看该作者 �
在台式机上遇见过,看网页视频全屏就白屏。也是硬件加速。
发表于 2012-10-30 00:00:25 | 只看该作者 �
相当有意思的故障
发表于 2012-10-30 00:00:54 | 只看该作者 �
相当有意思的故障
发表于 2012-10-30 09:30:53 | 只看该作者 �
这个问题遇到过。网页视频有这个问题。播放器好的
发表于 2012-10-30 10:07:36 | 只看该作者 �
,奇怪的现象,取消硬件加速就好了?
发表于 2012-10-30 10:39:16 | 只看该作者 �
这问题,好问题啊!
发表于 2012-10-30 10:52:46 | 只看该作者 �
我是绝对不会想到这个问题上去的。
发表于 2012-10-30 11:03:21 | 只看该作者 �
liting135 发表于 2012-10-28 20:53
学习了。有这种解决故障的方法
嗯  真心的受教了
发表于 2012-10-30 11:05:08 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2012-10-28 21:46
n毛,昨天我还在修。。。显卡时而花屏,时而不显。。。因为以前就加焊过显卡一次所以决定给换个显卡,换了两 ...
哈哈     酱油路过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
guofenren -2 严禁灌水
发表于 2012-10-30 11:26:17 | 只看该作者 �
看来以后要多个心眼去注意下这个故障,楼主说的是不是只是看视频的时候才会出现啊?
发表于 2012-10-30 11:27:21 | 只看该作者 �
加速不行的话,还是硬件问题
发表于 2012-10-30 11:30:18 | 只看该作者 �
我也遇到过,,,播放视频卡机
发表于 2012-10-30 11:49:12 | 只看该作者 �
不可能吧。楼主不是装了系统的吗?
是的。装过系统的。。。可是系统默认是加速的。。也就是说这电脑在正常情况下就是会花屏的。  详情 回复 发表于 2012-10-30 13:51
