楼主: 新手菜
HP 4416S
发表于 2012-12-15 11:14:40 | 只看该作者 �
我昨天搞了一台4416S的AMDJ机子,也是1.43和1.34来回跳,返修台加的热后,一点就亮,可是上好机以后,冷机后又不亮了,最后植珠就OK了。
发表于 2012-12-15 11:16:25 | 只看该作者 �
忘了,我说的是北桥,做的BGA
发表于 2012-12-15 11:18:40 | 只看该作者 �
看电流就知道是北桥的问题了
发表于 2013-1-4 15:44:51 | 只看该作者 �
我也有这个机器,之前给他换了CPU 好了,用了一个多月,现在回来返修了
发表于 2013-1-4 22:16:37 | 只看该作者 �
维修吗就不要抱着侥幸的心态,切记不要把问题想简单了,不要动动就干桥,查查各个芯片的条件,这样既不能扩大故障,还能巩固学习的基础,有什么不好哪
发表于 2013-1-5 09:51:58 | 只看该作者 �
楼主做北桥看看  我刚整的是北桥
头像被屏蔽
27#
发表于 2013-1-5 10:14:27 | 只看该作者 �
4416S的主板必须要刷版号一样的BIOS而且你要看是INTEL 还是AMD的U 是集显还是独显!,我现在手里面都还有一块4416s的主板。故障也跟你一样。开机后电流跑到1.7然后掉到1.4,加焊了北桥后能亮屏了,但是就是要死机,在WIN滚动条哪儿就死了,装了系统一样,CPU ,内存,硬盘,都换了还是一样,我把读卡器芯片,网卡。声卡,都拆了试机还是一样!而且键盘在coms里面能用,退出CMOS
就不能用了,U口也用不了。BIOS也刷了还是不行,都整了1天了,都想放弃了,请高手指点哈啊
发表于 2013-1-5 11:35:55 | 只看该作者 �
查复位信号;这种电流来回跳的情况;没有复位信号时会出现。
发表于 2013-1-16 20:50:19 | 只看该作者 �
我也有台 4416s 有时候开机 有时候直接掉电
发表于 2013-1-16 22:33:53 | 只看该作者 �
要是AMD 的 直接加焊北桥
