楼主: zhuaiwei7531
[笔记本]
内屏不显外接正常,妄杀显卡一例。
发表于 2012-10-30 19:41:08 | 只看该作者 �
我的意思,你还是没懂: 你既然量到供电电压没出来, 为什么不顺着这个思路,找显卡发的信号有没有控制它打开这个电压? 而不想当然的就以为显卡空焊了, 所以我才说是修板思路问题...  详情 回复 发表于 2012-10-30 19:47
发表于 2012-10-30 19:47:48 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-10-30 19:41
还是一开始被别人忽悠了,他说屏线他一个一个的都测了是通的。。
我的意思,你还是没懂:
你既然量到供电电压没出来,
而不想当然的就以为显卡空焊了,
所以我才说是修板思路问题...
发表于 2012-10-30 20:33:58 | 只看该作者 �
好可爱的同事{:soso_e121:}
发表于 2012-10-30 20:51:41 | 只看该作者 �
zhuaiwei7531 发表于 2012-10-27 16:41
哎~他是修家电的。测根线也会出问题。。出乎意料啊。。。
本来就接触不好,运气好量过去通了,动下又不通了
发表于 2012-10-30 20:54:09 | 只看该作者 �
做万事都的仔细
发表于 2012-10-30 20:56:16 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}可怜的显卡
发表于 2012-10-31 00:02:08 | 只看该作者 �
无辜的显卡、。。。。
发表于 2012-10-31 08:50:36 | 只看该作者 �
hprst 发表于 2012-10-30 19:47
我的意思,你还是没懂:
你既然量到供电电压没出来,
为什么不顺着这个思路,找显卡发的信号有没有控制 ...
一开始没测屏线就去测供电和控制信号了,,人家是显卡没认到屏之前是不给屏供电和亮度信号的,。。。在这里走弯了。
发表于 2012-10-31 09:17:24 | 只看该作者 �
有图会好点。。。
发表于 2012-11-1 18:30:35 | 只看该作者 �
一般搞大芯片都要一再确定啊
发表于 2012-11-1 19:37:43 | 只看该作者 �
动力火车FUN 发表于 2012-11-1 18:30
一般搞大芯片都要一再确定啊
只加焊下,一般不会想的太多。
发表于 2012-11-1 20:22:35 | 只看该作者 �
总线信号异常导致  显卡没有认到屏
发表于 2012-11-1 21:18:06 | 只看该作者 �
吃一堑长一智啊,亲力亲为好点
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 淡定
发表于 2012-11-1 21:59:54 | 只看该作者 �
相信自己,对有道理,哦耶,
发表于 2012-11-1 22:26:54 | 只看该作者 �
这贴的主题不是技术方面吧!
发表于 2012-11-1 22:37:40 | 只看该作者 �
这个帖子设为精华帖有点。。。这个只要细心的去量下屏线都是可以查出来的
发表于 2012-11-2 14:53:28 | 只看该作者 �
这个毛病我以前遇到过。换了一根线
发表于 2012-11-2 17:27:30 | 只看该作者 �
现在修通病,显卡门的机子没那么多,很多还在这个水平上,不奇怪
发表于 2012-11-2 17:38:11 | 只看该作者 �
ml121489932 发表于 2012-10-27 19:26
谢谢楼主的帖子,我有台T40的机子,也是内接不显外接正常,换显卡故障依旧,到现在都没搞好呢
把屏接口全量一遍  什么供电 啊 显卡出来的信号啦 高压开启 亮度调节 还有 两个屏检测信号CLK DATA 如果这些没有就是主板 有的话 还是考虑屏上面的吧
发表于 2012-11-3 07:42:06 | 只看该作者 �
有时候显卡的晶振也是被忽略的
