楼主: Yy.
技嘉GA-EP43-DS3L跑C1重启维修,断线了也会有电压?
发表于 2015-5-23 09:21:26 | 只看该作者 �
线断了 电压是从什么地方开的
线断了这里相当于内存系统总线信号测试点工作电压没有形成去路,即信号工作电流也会消失。  详情 回复 发表于 2015-5-23 13:32
发表于 2015-5-23 10:14:59 | 只看该作者 �
发帖子 辛苦过修机 顶下
发表于 2015-5-23 10:15:21 | 只看该作者 �
发帖子 辛苦过修机 顶下
发表于 2015-5-23 10:31:24 | 只看该作者 �
断线了有电压,只能是与别的搭线了
别的撘线只能说电压串路  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:57
与别的地方搭线只能说两个测试点之间阻值短路引起.  详情 回复 发表于 2015-5-27 07:47
不是搭线,如果是搭线的话,可以理解成两组电压工作互相串路。  详情 回复 发表于 2015-5-23 13:24
发表于 2015-5-23 11:31:03 | 只看该作者 �
直接接根线飞过去就好了,很容易
发表于 2015-5-23 13:24:06 | 只看该作者 �
zhuhaodong 发表于 2015-5-23 10:31
断线了有电压,只能是与别的搭线了
发表于 2015-5-23 13:32:06 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2015-5-23 09:21
线断了 电压是从什么地方开的
发表于 2015-5-23 14:11:48 | 只看该作者 �
做维修的就是要细心
发表于 2015-5-26 08:11:14 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2012-10-27 16:03
虽然断了还有接触电阻呢,空载有电压但带负载下降很多
你说的空载有电压,这里应该指的是内存槽119脚到南桥附近中间开路断线或拔掉内存条测试的电压值,带负载能力下降一般这里119脚对应系统总线信号工作电压或电流值偏低就会引起。
发表于 2015-5-26 08:18:36 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2012-10-27 23:21
干嘛不在原地补线呢?拉这么长的线。。。。。
楼主这里拉的线可能是从12O脚后极相连线路电压测试点来进行操作的,如果直接从供电3,3V电压测试点飞线连接 的话,时间久了就会引起烧内存条。
发表于 2015-5-26 08:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮板飞线呀
来自: 微社区
发表于 2015-5-27 07:47:49 | 只看该作者 �
断线了有电压,只能是与别的搭线了
发表于 2015-5-27 07:51:17 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-5-22 22:26
断线还有电压这个问题,很复杂也很简单,其实吧,我也不知道为什么。
其实就是因为断开的某两个点存在接触电阻问题,如果电阻为无穷大或不存在的话,断线一般不会出现电压.
SMB总线,断线后会有0.4-3.3之间的电压的,不足3.3,不知道为什么!  详情 回复 发表于 2015-5-27 08:26
发表于 2015-5-27 08:14:49 | 只看该作者 �
楼主怎么不把断线的照片发过来呢
发表于 2015-5-27 08:26:37 | 只看该作者 �
断线后0.4-3.3之间的电压相当于是空载状态测量到的,一般偏离正常带负载测试电压值,其断线两端之间阻值变化也决定了测试点正常电压值变化范围.  详情 回复 发表于 2015-5-27 08:37
发表于 2015-5-27 08:29:26 | 只看该作者 �
维修很细心,119脚对地阻值为665欧姆应该比正常值偏大.
发表于 2015-5-27 08:37:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 08:40:57 | 只看该作者 �
mey 发表于 2012-10-27 13:57
这板南桥连接内存119脚的供电线有轻微的断线?这板怎么会断线了
内存119脚不是供电线,而是工作信号线.
发表于 2015-5-27 09:03:42 | 只看该作者 �
学习啦1111111
发表于 2015-5-27 09:04:04 | 只看该作者 �
真牛
