楼主: Arrandale
音响屡爆一个电容
发表于 2012-10-27 16:47:26 | 只看该作者 �
我也不会,没什么好法子
发表于 2012-10-27 17:04:18 | 只看该作者 �
电压过高或者装反了
发表于 2012-10-27 17:06:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 17:08:10 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-10-27 13:43
换50V 还鼓包  换250V   没声音
50V,你的电容容量是多少,找个容量大点啊
发表于 2012-10-27 18:58:16 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-10-27 15:59
关键是我不懂功放电路原理啊
看你的图片,电路原理貌视同这个原理图一样。留意我画圈这个位置的两个电容,应该是一正一反的哦,你那好像两个是并联。不会是这个问题吧??你自己好好对照一下电路吧,和这个原理一样,那么你这个电容有一个肯定焊反了。
电容没问题 是附近的一个稳压二极管完全击穿了  详情 回复 发表于 2012-10-27 19:04
发表于 2012-10-27 19:04:33 | 只看该作者 �
cfx 发表于 2012-10-27 18:58
看你的图片,电路原理貌视同这个原理图一样。留意我画圈这个位置的两个电容,应该是一正一反的哦,你那好 ...
发表于 2012-10-27 19:09:42 | 只看该作者 �
呵呵,这就对了嘛,原值电容屡换屡烧,老是在那电容身上做文章,是会走弯路的。拓宽思路,问题岂不是迎刃而解了啊。恭喜你。。。。。。
发表于 2012-10-27 19:35:19 | 只看该作者 �
具体要查电路咯,这样的事情遇到的较少,楼主应该改一下散热问题
发表于 2012-10-27 19:56:03 | 只看该作者 �
别全信电路板  自己判断正负极 耐压用50V的
发表于 2012-10-27 21:15:36 | 只看该作者 �
小电路板上稳压二极管就是容易坏
发表于 2012-10-28 00:44:56 | 只看该作者 �
183794110 发表于 2012-10-27 21:15
小电路板上稳压二极管就是容易坏
呵呵  我直接给改了一个78L05上去
发表于 2012-10-28 11:26:12 | 只看该作者 �
滤波电容代换只要耐压符合要求(容量当然越大越好)就得,你这种情况估计是整流桥有二极管出问题了。
发表于 2012-10-28 11:27:04 | 只看该作者 �
是不是无极性电容???你用两个电容串联,试一下
发表于 2012-10-28 11:35:44 | 只看该作者 �
小圈里的两个电容实际上就是一个无极性电容。
发表于 2012-10-28 12:11:01 | 只看该作者 �
代换前面的整流管
发表于 2012-10-28 23:21:31 | 只看该作者 �
用万用表测下电解引脚的电压,确定正负级,看电容是否极性装反,怀疑装反漏电流大,发热怀孕
附近的一个稳压二极管坏了 换了之后 把原先的电容换成一根导线 可以正常使用  详情 回复 发表于 2012-10-29 10:13
发表于 2012-10-29 10:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 11:30:46 | 只看该作者 �
可能是装反了 也有可能是耐用不够  其它没有啥原因!
发表于 2012-11-1 11:32:37 | 只看该作者 �
功力不够也会爆的!
已经弄好了 附近的一个稳压二极管坏了 换上去一个 把原先电容部分换成导线 正常了  详情 回复 发表于 2012-11-1 11:34
发表于 2012-11-1 11:34:40 | 只看该作者 �
机器人GQ 发表于 2012-11-1 11:32
功力不够也会爆的!
