楼主: aixiyuanmie
宏基4540更换北桥问题!
发表于 2012-10-27 14:43:15 | 只看该作者 �
是不是買到不良品
发表于 2012-10-27 14:51:53 | 只看该作者 �
NV的芯片好像没有那么爱坏的,一般只要是全新的做上就好,可是AMD的我做的少,很多都换板了,是不是AMD外流的芯片都是问题芯片啊!
发表于 2012-10-27 14:56:39 | 只看该作者 �
买到假的吧~打磨的估计
发表于 2012-10-27 16:07:46 | 只看该作者 �
aixiyuanmie 发表于 2012-10-27 13:01
我不喜欢经常更换商家,这样做就是为了防止进到翻新芯片,第一次进货花了6000多发了一大堆的翻新芯片,我 ...
推荐你个商家 淘宝  BGA芯片大全,声明:不是广告!
发表于 2012-10-28 10:43:09 | 只看该作者 �
LZ的新乔是不是打摩的啊?
要是打磨的,那我们搞维修的就惨了,这么新,更本就没法辨认,上机就不保,简直就是欺负搞维修的!  发表于 2012-10-31 07:02
发表于 2012-10-28 11:39:12 | 只看该作者 �
楼主买的是打磨的芯片吧。。
发表于 2012-10-28 12:38:34 | 只看该作者 �
未必不是主板的问题
发表于 2012-10-28 13:11:08 | 只看该作者 �
aixiyuanmie 发表于 2012-10-27 13:11
你的温度看看是不是超过245度了,如果是可能是问多引起的损坏芯片
都是同一个温度焊的,我焊芯片的时候都是先上低温,一般上部二百二三,下部二百三到二百六,不知这样对不。
