楼主: lyidc
25v470uf的电容换成16v1000uf的撑不撑得住?
发表于 2012-10-25 18:26:30 | 只看该作者 �
不行 一般都是超过电压百分之40
发表于 2012-10-25 18:44:29 | 只看该作者 �
你这个肯定不行呀,不用多久一定爆电容的。替换规则是有一样的换一样的没一样的只能用比他稍微大一点的!
发表于 2012-10-25 19:19:52 | 只看该作者 �
  看是那组电压的 5V用:16V1000uf ,  12V用:25V1000uf     这种板就没问题的
发表于 2012-10-25 19:30:28 | 只看该作者 �
可以换的,只是使用时间没有25v时间长,有可能你今天修了等几天就又得换了
发表于 2012-10-25 22:42:59 | 只看该作者 �
25v 330  可以用25v 220吧
发表于 2012-10-26 08:55:04 | 只看该作者 �
可以用..... 没料只有这样代了
发表于 2012-10-26 08:56:33 | 只看该作者 �
实在不就就两个16的传一起了
发表于 2012-10-26 09:25:30 | 只看该作者 �
楼主16V1000uf不能找吧 也不算很金贵吧,没事找事
发表于 2012-10-26 10:43:40 | 只看该作者 �
25V用16V肯定不行,太小了,如果用35V的肯定要稳定的多。
发表于 2012-10-29 11:58:36 | 只看该作者 �
耐压值一定要大于
