楼主: usaus
关于UC3842启动电阻分压的问题
发表于 2012-11-5 12:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 09:45:17 | 只看该作者 �
usaus 发表于 2012-11-5 12:24
说话客气点,别出口伤人
没在意,伤着你了,对不起了哦
发表于 2012-11-6 13:08:38 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-8 10:14
发表于 2012-11-8 11:33:36 | 只看该作者 �
3842的7脚是工作电源输入端,说明3842工作时输入7脚是需要一定的工作电流的。当电路上电瞬间,为了让3842得到工作时必需的启动电压,这时只能通过高压部分分压取得;当开关电源进入工作稳态时,7脚的稳态工作电压便可以取自开关电源自身的输出,这时启动电压部分不再有用。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
明白分压的概念吗?  发表于 2012-11-8 11:51
发表于 2012-11-8 12:00:03 | 只看该作者 �
齐锐自控 发表于 2012-11-8 11:33
3842的7脚是工作电源输入端,说明3842工作时输入7脚是需要一定的工作电流的。当电路上电瞬间,为了让3842得 ...
明白神马叫等效电阻吗?
共同讨论,没有针对人身,我认为你还是没有搞明白  发表于 2012-11-8 16:12
芯片没有工作,与地没有回路,能等效电阻吗  发表于 2012-11-8 16:11
发表于 2015-1-25 11:53:03 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-24 09:53
此电压一般由L2感应交流电压之后经D7整流之后提供
可以这么理解,在Q1处于导通和截止状态期间,L1和L2两端分别会形成上正下负或上负下正电动势状态。
发表于 2015-1-25 12:42:12 | 只看该作者 �
whxwhx119 发表于 2012-10-26 12:32
R2的主要作用是限流。
应该是起到高压吸收作用。
发表于 2015-1-25 12:58:45 | 只看该作者 �
R2是分压限流电阻,可以把芯片本身看成一个电阻,芯片启动需要的电流貌似是10MA左右,320/12k=2.6ma,即便是芯片不存在,电流最大也就2.6ma,不足以让芯片工作的,这里只是个强行启动电流
发表于 2015-1-25 18:09:36 | 只看该作者 �
R2其实是个启动电阻,从300v降压作为给c12充电,C12电压达到ic工作电压后,6 脚输出pwm信号,开关管工作,开关变压器震荡输出电压,其中一路通过D2 和R8  输出电压通过C12 滤波给ic供电。
你提高分压,我知道是从哪里来的说法,如果说分压,那么就是把384x当作一个线性的负载来看待了
头像被屏蔽
30#
发表于 2021-5-24 23:01:49 | 只看该作者 �
先给电容充电 再放电起动3842楼上一个人说的对
