查看: 6006|回复: 37
DELL i3 笔记本屏幕的问题,外接显示器是好的,过来看看
发表于 2012-10-23 11:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL i3 笔记本屏幕的问题,外接显示器是好的,型号记不清了。因为没过保,客户拿回去了,想知道大概是哪方面的问题,有没有谁修过哦这样的问题呢!!
图片:
发表于 2012-10-23 11:34:55 | 只看该作者 �
应该是内屏问题吧
发表于 2012-10-23 12:15:10 | 只看该作者 �
显卡的问题,做一下显卡应该OK。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 2.0
万一是屏坏了呢  发表于 2012-10-24 10:36
我觉得,如果有类似机器拿过来,不能上来就干显卡,免得扩大故障,应该先把屏测试一下!然后屏线,大不了订一个,反正不贵,最后再显卡  详情 回复 发表于 2012-10-24 10:11
同意楼主: 2
外接正常,也是显卡的问题见得多了  发表于 2012-10-23 14:30
反对楼主: 5
外接好的 还显卡呢 无语  发表于 2012-10-23 12:41
发表于 2012-10-23 12:24:19 | 只看该作者 �
第一屏线,第二屏自身的问题,这个机器不插屏会报警8声
发表于 2012-10-23 12:50:32 | 只看该作者 �
接外接没事,显卡问题不大,先换个屏,如果没好就应该是屏线了。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
此言差矣,显卡外屏通道好的,接外屏完全正常,我的老联想机器,花屏,接外显完全正常,显卡虚焊了。。  发表于 2012-10-24 16:17
发表于 2012-10-23 12:58:58 | 只看该作者 �
楼主深圳宝安的吧!这机子我貌似接过!应该是屏的问题!它是屏抖动!显卡问题不大!也怀疑是屏线!但没过保!不敢拆!我看到桌面有麒麟的文件夹!!应该是我前2天接到过得!
这人怎么拿个没过保的机子到处修  发表于 2012-10-24 00:04
发表于 2012-10-23 13:00:20 | 只看该作者 �
9成是显卡问题。
发表于 2012-10-23 13:06:08 | 只看该作者 �
觉得也是显卡问题。
发表于 2012-10-23 13:08:24 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
是啊,VGA外接跟LVDS模块根本是两条腿,我觉得先用排除法吧  发表于 2012-10-23 13:24
发表于 2012-10-23 13:14:18 | 只看该作者 �
箫独贵 发表于 2012-10-23 13:08
显卡分两路的。 外显有显示,不代表显卡没有问题。
同意vga传输三原色行场屏接的lvds
发表于 2012-10-23 13:21:47 | 只看该作者 �
接口重插一下
发表于 2012-10-23 13:29:40 | 只看该作者 �
屏线或屏的问题
发表于 2012-10-23 14:18:07 | 只看该作者 �
应该是屏和屏线吧
发表于 2012-10-23 15:08:48 | 只看该作者 �
嗯!先换屏线    再换屏         最后考虑显卡的故障
发表于 2012-10-23 15:15:34 | 只看该作者 �
显卡的问题,做一下显卡
发表于 2012-10-23 15:17:51 | 只看该作者 �
第一屏线,第二屏自身的问题,我感觉平的问题大一些
发表于 2012-10-23 16:45:56 | 只看该作者 �
jmpsheng 发表于 2012-10-23 12:58
楼主深圳宝安的吧!这机子我貌似接过!应该是屏的问题!它是屏抖动!显卡问题不大!也怀疑是屏线!但没过保 ...
河南郑州的
发表于 2012-10-23 16:47:26 | 只看该作者 �
只能讨论一下啦,机器没有了
发表于 2012-10-23 17:02:07 | 只看该作者 �
把屏线在屏的那一头重新插一下试试,应该 能好
发表于 2012-10-23 17:16:05 | 只看该作者 �
开机按F2进BIOS会出现这样的情况吗?关机状态下按D键不放再按开机键,屏幕销售纯色时也会出现这样的情况吗?显卡输出有两路,外显只能作为参考。
