楼主: 心在飞翔
[笔记本]
示波器简单使用指南之判断是否亮机
发表于 2012-12-20 23:30:19 | 只看该作者 �
高手精品值得学习
发表于 2012-12-21 10:25:53 | 只看该作者 �
两个黑色夹子夹在主板的地上?
发表于 2012-12-21 10:26:59 | 只看该作者 �
示波器的探头是分别接这两个脚位吗?
发表于 2012-12-21 10:43:03 | 只看该作者 �
"只有显卡相关的电路工作正常了,才会开始从I2C总线来读取显示器信息,也就是我们所说的读屏。所以可以用I2C总是否正常工作来判断笔记本的显卡是否正常工作了。",好经典的论述!
发表于 2012-12-21 10:47:52 | 只看该作者 �
逻辑1代表高电平,逻辑0代表低电平,是吧?
发表于 2012-12-21 11:17:33 | 只看该作者 �
最后面有些看不懂哟
发表于 2012-12-21 11:21:14 | 只看该作者 �
“拿回去装不好散热搞不好蓝屏死机等等还要拿回来找你”,说的有道理
发表于 2012-12-21 11:40:25 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2012-10-23 00:15
大师。请问下,如果显卡发出的I2C正常的话,接了屏的情况下,是不是要发出屏供电,和高压开启信号,如果这 ...
屏的供电也有可能时显卡控制的
发表于 2012-12-21 11:42:03 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-22 17:24
上了一张刚才抓的内存SMBUS总线上的波型,
可以看到,每个字节后的第9个确认比特时,DATA返回的都是低电平 ...
楼主,你好强大啊
发表于 2012-12-21 11:47:14 | 只看该作者 �
214946366 发表于 2012-10-25 10:21
我的泰克快荒废了,开了店压力大,没心情弄这些。缺少了以前的热情, 贱卖泰克1012  使用次数少 功能正常 ...
你的泰克示波器具体是什么型号的?
发表于 2012-12-21 11:48:07 | 只看该作者 �
你当时买时多少钱?现在打算卖多少钱?
发表于 2012-12-21 11:54:35 | 只看该作者 �
基本内存应该是64K吧?
发表于 2012-12-21 11:58:58 | 只看该作者 �
hjs155 发表于 2012-10-22 20:03
楼主牛掰啊,I LOVE YOU .请教个问题,是不是当显卡找到了屏,是不是就会发送背光开启信号和图像信号到屏上 ...
这个问题问得好
发表于 2012-12-21 12:01:36 | 只看该作者 �
hjs155 发表于 2012-10-22 20:06
偶有个机器HP 320,INTEL集显,外接正常,内屏灰屏没字,输出了背光开启信号,是不是显卡(北桥)已经认到了 ...
100M差分时钟是主板上的时钟芯片发出来的吗?
发表于 2012-12-21 12:06:06 | 只看该作者 �
集显的LVDS模块应该是在北桥里是吗?
发表于 2012-12-21 12:18:36 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2012-10-22 21:10
非常好的帖子,可以通过测I2C判断是否读屏幕。以前就遇到一个,不上屏幕,外界正常,又是搞显卡又是查电路, ...
是啊,所以说示波器是修笔记本的利器啊
发表于 2012-12-21 12:20:49 | 只看该作者 �
前几天碰到一个联想本,外接亮,接屏不亮,显卡都换了,故障还是一样,
发表于 2012-12-21 12:21:10 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了!~~~
发表于 2012-12-21 12:22:31 | 只看该作者 �
狼图腾 发表于 2012-10-22 21:38
显卡本身的问题吧
一个是集显,一个是独显,搞得有点模糊耶
发表于 2012-12-21 12:24:07 | 只看该作者 �
