查看: 8746|回复: 21
有用风枪吹焊I/O的吗?(吹上去)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-31 01:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我现在一般用烙铁焊上一个I/O大概需要15分钟左右,(没对好位的话大概要半小时)我想用风枪吹上的话会更快一点。以前看过坛子里吹焊I/O的帖子,但老是掌握不好,吹上老是虚焊,还要用烙铁补焊。不知道哪位前辈平时是用风枪吹上I/O的,给学生指点指点 :)
发表于 2008-7-31 01:51:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关键是IO要对好脚位,再用左手用镊子顶住IO上面目的是不让他移位,之后再右手用风枪吹四周脚位,温度要调好,不要吹得太久,否则容易吹坏板.吹好后,用镊子刷一下IO脚位是否有虚汗,如有再用烙铁补汗
发表于 2008-7-31 02:10:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我换I/O大概花5分钟。从开风枪开始计时到洗版结束最快是4分钟。外观上看不出我换过芯片。不信我改天做个视频玩玩。对了,是83627的那种I/O.
说道经验 我认为没有什么 也就是熟能生巧。
我的步骤如下:
1 上松香水  此步骤不可省略,可以保证下芯片后焊盘上留下适当焊锡。
2 下完芯片 再上松香水 然后对着焊盘吹一遍 ,使留下的焊锡分部均匀,高低一致。
3 放上芯片  这一步最重要 也最费时间  因为焊盘上有焊锡 所以芯片很难放准 但是要想有个好的结果,不想用烙铁补焊的话 ,必须要保证每个脚位都要对准。
4 用小风均匀加热  看到锡溶化后 此时芯片的定位成功了 .(用小风的原因是怕芯片被风吹移位了)
5 再上松香水    正常风速加温
6 可选操作   为了保证芯片每个脚都焊牢 在焊锡全部溶化后 我会用镊子按压芯片 。冷却7秒左右 拿开镊子。然后再上一次松香水,再加温一次。这样操作后的效果相当明显 每个焊点都很饱满 漂亮。 洗板过后很难看出芯片是换过的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
无笑天神 + 2 原创内容
发表于 2008-7-31 08:53:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我换IO用2分钟,不过也是练出来的,没有什么窍门,熟能生巧,我第一个师傅是用风枪换的,大概只要1分钟,对齐针脚,加助焊剂,风枪吹,一气呵成,动作很帅,不过他可是练了十几年了, 修家电出身,
发表于 2008-7-31 09:01:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼上的  精辟啊!! 我是新手  还没遇到过焊I/O的之类的  大IC   不过我想我一定焊不好  太多角了  看了就头蒙 不过我会从不会学到和你技术一样的啊  呵呵
发表于 2008-7-31 09:05:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该几分钟就可以完成.做多了就会快起来
发表于 2008-7-31 12:31:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我换IO松香水都用不着,当然也不用洗板水来洗,看不出来换过的
发表于 2008-7-31 14:45:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好啊,厉害啊,支持阿
发表于 2008-7-31 22:07:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
3L 和7L的高手什么时候做个视频教程,让大家学习学习
发表于 2008-7-31 22:07:50 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我第一次焊接I/O的时候用了两个小时 而且还没焊好,脚都歪了 呵呵
[ 本帖最后由 维修中... 于 2008-7-31 22:13 编辑 ]
发表于 2008-8-2 10:19:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真有高手呀,刚买了个风枪,准备开练
发表于 2008-8-3 20:53:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
热风枪嘛,我还在练习中,熟能生巧嘛
发表于 2008-8-4 10:28:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我用风枪换IO/风速2/温度5 换一个在约7分钟.
发表于 2008-8-4 19:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吹吧。吹吧。就不信有这么多高手
发表于 2008-8-5 16:33:05 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
IO都是吹上去的啊。哪有焊上去的
发表于 2008-8-6 17:07:40 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我就是用枪换的,有时候基本上看不出来,枪是不到300的
发表于 2008-8-6 17:32:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我第一次吹I/O芯片.. 吹了一个上午..而且还没有吹得下来..
最后失败而告终..现在大概要15分钟吧
发表于 2008-8-6 17:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换I/O也不用这么垃圾把1
我第一次换I/O 也不用2小时,你们是怎么换啊!先用热风抢快速的把I/O吹下来温度要高一点风力不要太大,换上之前要把I/O和低板拖一下锡对I/O要先对三边不要一下全对上不然不好看对好后先用烙铁固定一个脚。这样再用热风枪去吹要快,就OK。
发表于 2008-8-11 18:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-8-11 20:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这东西熟能生巧。一个人一个方法。。。。关键看你哪个用这习惯。。。。
