邵哥资料大吐血-----新手必知的三极管和场管的区分
发表于 2013-5-16 21:04:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
      没看到?
发表于 2013-5-22 15:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不一定都是500的值吧
发表于 2013-5-24 11:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没分,下不了,以后再下了
发表于 2013-6-1 09:49:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该弄点图在上边,光凭想像很是抽象啊。越看越乱啊
发表于 2013-6-1 14:30:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
陈小平 发表于 2012-10-22 17:29
C极输出的,好象是E极输出吧
PNP C出    NPN   E出
发表于 2013-6-1 16:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-6 06:51
不能定义三极管的输入和输出脚,这要根据三极管的类型和电路中的应用来定,三极管有共基极电路、共集电极电 ...
分析的很详细~
发表于 2013-6-1 16:26:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
挺不错,新手很有用
发表于 2013-6-2 13:46:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
及时雨啊  找很久了 一直都把三极管跟场分不开 感谢
发表于 2013-6-7 08:39:35 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可惜下载需要分啊,现在是干什么也要分啊。
发表于 2013-6-16 09:57:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我是新手 我需要这个 谢谢分享
发表于 2013-6-18 12:49:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对新手来说,这另个管子的确容易
发表于 2013-6-30 08:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对新手来说,这另个管子的确容易混淆啊
发表于 2013-6-30 10:00:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我分不清   还不会量 不知道怎么来量这些
发表于 2013-6-30 10:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果你是真的想学习笔记本的二级维修
不懂的就去买本(赵理科)的(看图学修笔记本电脑)、里面有电子元件的详细介绍。
    电子元件懂了之后再买本(唐学斌)的(笔记本电脑维修标准教程)里面有各大供电电路详细介绍。
发表于 2013-6-30 10:33:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下载分不够,下载不了,可惜,但还是谢谢楼主了。
发表于 2013-6-30 10:35:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
                                           三极管和场管
     三极管的三极,  基极B(1),集电极C(2),发射极E(3)     B输入,C输出
    场管的三极,      栅极/控制极G(1)(左边第一脚)漏极/输入极D(2)(中间和上部)原极/输出极S(3)(右边)   G输入,D输出
                       D极接供电为上管,(上管S极接下管D极和电感,)S极接地的为下管
     共同点
           代号相同,都用Q表示
           作用相似,都可以做开关作用和降压作用
     不同点
           结构分类不同,三极管是NPN和PNP,场管是N沟道和P沟道
         三极管电路符号,箭头向外的是NPN,向内的是PNP
           场管电路符号,箭头向外的是P沟道,向内的是N沟道
           控制方式不同,三极管是电流控制电流,场管是电压控制电流
      特性
         NPN三极管特性,当B>E 0.7时,CE导通,BE(IB)的电流越大,CE(ic)电流越大,高电平导通,低电平截止
         PNP三极管特性,当B<E 0.7时,EC导通                                      低电平导通,高电平截止
         N沟道场管特性,当G电压越高,DS导通能力越强                              高电平导通,低电平截止
                        当G电压高于S极2V左右时,DS开始导通
                        当G电压高于S极4.5v左右时,DS完全导通,(相当于导线)
         P沟道场管特性,当G电压越低,SD导通越强                                  低电平导通,高电平截止
      测量方法
            三极管和场管区分, 红黑笔交替测量2,3脚,有500值的是场管,没值的是三极管
            三极管,            如果红笔固定在B极不动,黑笔测CE,都有500值是NPN管,反之是PNP管
             场管,             黑笔接D,红笔接S极有500为N沟道,红笔接D极,黑笔接S极有值是P沟道
     常见型号
                NPN三极管,1AM,W04,W1P,T04,S04,S1A,*1P,*04...,C5001,C5706,C507,
                PNP三极管,W06,T06,*06...,B1202
                N沟道场管,09N03,06N03,60N03,45N02,3055,3057,K3916,9916H,85T03,70T02,
                            D412,FR3707Z,K72,S72,702,7002,351,024,025,12W
                P沟道场管,A36
       三极管测量有两组数值,BC,BE,500左右, ,BE BC ,为1短路,有多组为开路,
        MOS测量前先放电,短接三脚,MOS管只有DS之间有一次数值,500左右,如果DS之间测量两次(DS,SD)都有数值,
                 为无穷大,MOS开路,两次值为0,则短路了 ,MOS任何两级之间数值为0都为短路,
         常见的MOS有3脚,5脚  6脚   8脚,
发表于 2013-6-30 10:36:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看下你楼下的
发表于 2013-6-30 11:03:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2013-7-3 07:52:53 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
到现在也分不清啊!
发表于 2013-7-3 10:34:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东西,谢谢了
