楼主: Evanlei
CPU供电电压整疑问
发表于 2012-10-22 02:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yitf 发表于 2012-10-21 23:27
电感线圈如果破了,那些黑色的磁芯掉了会有影响的,开关电源的变压线圈大小和高频没有很大的关系的,和功 ...
那为什么传统的线性电源不用小的线圈呢?很多时候电器的功率也很低啊
发表于 2012-10-22 14:48:16 | 只看该作者 �
我说的线圈大小是说的是里面绕的铜线直径大小,不是指整个变压器的大小,如果说到体积大小,的确和高频有关系,在一定的频率内,频率越高,整流出来的电压效率也提高,而传统的工频变压器,由于市电是固定50HZ的,经过整流后相对开关电源变压器整流出来的电压效率要低得多,传统的工频变压器自身的损耗比开关电源的损耗要大,因此要做的大些。
发表于 2012-10-22 17:44:44 | 只看该作者 �
讲的好深,看不懂
发表于 2012-10-22 21:55:07 | 只看该作者 �
yitf 发表于 2012-10-22 14:48
我说的线圈大小是说的是里面绕的铜线直径大小,不是指整个变压器的大小,如果说到体积大小,的确和高频有 ...
明白了,的确我这两天看到是有书上写频率的关系,越高频,线圈可以越小,同时效率越高。
另外是不是可以这么理解这个频率:我用工频(50hz)的电接到电动机上,电动机就会是50转/s(HZ=转数),如果提高了频率,再接到电机上,电机的转速也会提高,同提高后的频率一样?
我看书上写频率=发电机线圈的转速,那这个发电机发出来的电,再接到电机上,电机的转速应该=发电机的转速吧
我自己这么猜测的,不知道准不准。
发表于 2012-10-22 21:56:34 | 只看该作者 �
好易淘 发表于 2012-10-22 17:44
讲的好深,看不懂
我以前也不懂,不过看了刘老师的讲开关电源的那一段,觉得特有意思,就找了好多资料去翻。后来发现基础懂了后,再理解后面,就简单一些了。
在此之前我都不知道什么电的相!!
发表于 2012-10-22 22:03:01 | 只看该作者 �
进来学习一下,长见识了,呵
发表于 2012-10-24 16:09:36 | 只看该作者 �
这个要学最基础的知识了,我现在正在学,很难明
