楼主: ripyudje
各们在师们求助啊!斯巴达克 M2A693-LF 无CPU供电!
发表于 2012-10-21 12:45:46 | 只看该作者 �
EN开启信号高电平,1V-2。5V左右是正常的啊, 这问题可能就是电源管理芯片坏或边上电阻,三极管等小芝麻元件的问题。(等待楼主的维修过程和结果)。
发表于 2012-10-21 12:48:32 | 只看该作者 �
EN高电平是1V到2。5V为正常的啊。
发表于 2012-10-21 16:34:06 | 只看该作者 �
这个也有可能是内存电压没有的问题哦
发表于 2012-10-21 20:19:20 | 只看该作者 �
大家好!小弟在这里谢谢大家啦!这块板已经搞定了!是8802的17脚IMAX电压过高!也就是说过流检测保护了!与它相连的一个7.5K的电组开路!所以这个电路还要查一查电流保护脚!
发表于 2012-10-21 22:03:49 | 只看该作者 �
你好!小弟在这里谢谢啦!这块板已经搞定了!是8802的17脚IMAX电压过高!也就是说过流检测保护了!与它相连的一个7.5K的电组开路!所以这个电路还要查一查电流保护脚!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-581130-2-1.html
发表于 2012-10-22 15:14:27 | 只看该作者 �
best123 发表于 2012-10-21 12:40
EN信号高电平,1V-2.5V为正常的啊.  这故障可能是电源管理芯片或边上小电阻,三极管等小芝麻管的问题,等 ...
你好!谢谢了!我已经搞定了!维修过程在这里
斯巴达克M2A693-LF无CPU供电的另一个原因!
http://www.chinafix.com.cn/thread-582263-1-1.html
发表于 2012-10-22 15:26:34 | 只看该作者 �
过流检测边上限流电阻坏了导致输入芯片电压过高吧,  楼主挺细心的不错。又一经典之作
