楼主: 湘南剑
[已解决]
不可能的故障两例
发表于 2012-10-18 08:13:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-10-18 08:16:39 | 只看该作者 �
que确实够人折腾的,学习了
发表于 2012-10-18 10:26:32 | 只看该作者 �
唉!真是大千世界无奇不有啊!
发表于 2012-10-18 10:42:22 | 只看该作者 �
第一种我认为可能的,客户220V电压太低,原电源中开关电源不能起很好稳压作用,故出现所述故障,LZ的220V电压正常,性能变差的电源还可应付。这就可以很好地解释了换电源后故障得到排除的第一种情况。不知说的对不对。
因为没有解剖他原来的电源,我也无法确定他的电源到底怎么了,那个杂牌电源看上去确实有些老了!他的稳压器在我店里用的时候,输出电压也不到220V,看指针应该在205V左右,但电脑能正常工作,到他家就不行了!他家的笔  详情 回复 发表于 2012-10-18 21:13
发表于 2012-10-18 10:50:49 | 只看该作者 �
案例2的故障我遇到过,一模一样的,是一个工厂办公室的!
发表于 2012-10-18 11:23:26 | 只看该作者 �
不怕一万只怕万一
发表于 2012-10-18 12:00:07 | 只看该作者 �
案例1还真碰到过。2就没碰到了
发表于 2012-10-18 16:11:55 | 只看该作者 �
我的意思不是说你的旧电源不好,而是。估计的我脑子转不过来,同样的那么些硬件,更换个位置就不正常了,气候不适宜?既然电源都已经被客户带走了,就不为难您了,只能是认为电源有鼓包了
发表于 2012-10-18 21:13:47 | 只看该作者 �
machine507 发表于 2012-10-18 10:42
第一种我认为可能的,客户220V电压太低,原电源中开关电源不能起很好稳压作用,故出现所述故障,LZ的220V电 ...
因为没有解剖他原来的电源,我也无法确定他的电源到底怎么了,那个杂牌电源看上去确实有些老了!他的稳压器在我店里用的时候,输出电压也不到220V,看指针应该在205V左右,但电脑能正常工作,到他家就不行了!他家的笔记本倒是很正常,上网也不掉线!
估计是电源内部有什么问题,抗干扰能力差吧。
发表于 2012-10-18 23:11:26 | 只看该作者 �
VGA线这个问题想不通
发表于 2012-10-19 09:48:58 | 只看该作者 �
第一例故障,如果去客户家里试机,应该比较容易解决.第二例故障,由于VGA线引起蓝屏的情况我还没有遇到过.
发表于 2012-10-19 12:41:12 | 只看该作者 �
楼主的两例值得借鉴
发表于 2012-10-19 23:03:48 | 只看该作者 �
维修真的是无奇不有。大家以后都要做好心离准备了。
发表于 2012-10-20 09:49:46 | 只看该作者 �
一切都有可能,显示器和主机不兼容的事额碰到过。
发表于 2012-10-20 09:56:09 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享!
发表于 2012-10-20 10:11:14 | 只看该作者 �
看来动手还是最重要的!
发表于 2012-10-20 10:11:39 | 只看该作者 �
真正找到问题所在了到也不无谓就怕过几天客户又上门了说不行又该如何处理呢
发表于 2012-10-20 14:42:57 | 只看该作者 �
呵呵,楼上说的,我都遇到过。
发表于 2012-10-20 15:14:22 | 只看该作者 �
这个问题确实很蛋疼,没有理由啊!!!
发表于 2012-10-20 15:33:55 | 只看该作者 �
案例一  电压不稳?   他家里插座不好?
