ZXCVWtest
楼主: Evanlei
[已解决]
amd主板进xp滚动条掉电问题,已解决
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2012-10-14 16:59:47 | 只看该作者 �
看来一般的电容质量是没办法和好电容相比的,
发表于 2012-10-14 17:06:17 | 只看该作者 �
我原先只是认为就是寿命不一样
发表于 2012-10-14 23:25:25 | 只看该作者 �
的确是这样,我最后来换上去能用的,也是一个amd的板子上用的黑金刚的。
中间两次上去不能用的,一次是在淘宝网买的,估计是假的电容,一次是在电子市场买的,4400uf的电容,说是台湾产的。
我奇怪的是,那个看起来是假的电容,用万用测的容易也有3300uf啊,难道假的电容,凭仪器是测不出来? 只能上机测试?
发表于 2012-10-22 10:24:48 | 只看该作者 �
会不会是电容的性能不好造成滤波电压不稳定,电源管理芯片检测到尖峰脉冲引起的保护呢?有的商家是很坑爹的,用大电容的外壳,里面是个小电容
发表于 2012-10-22 11:53:57 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-22 10:24
会不会是电容的性能不好造成滤波电压不稳定,电源管理芯片检测到尖峰脉冲引起的保护呢?有的商家是很坑爹的 ...
我回去拆个电容看看。
其实电容外面就是包了个热缩的皮,这么一说,还真有可能有商家这样做,外面用大的规格容量标出来,里面用小的。
发表于 2012-10-22 17:47:50 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2012-12-31 05:31:42 | 只看该作者 �
cpu供电部分的电容要注意耐压值
