楼主: Ingrid
宏基4551G Bios通病
发表于 2012-12-5 15:33:18 | 只看该作者 �
我的机器故障跟你一样,下来试试
发表于 2012-12-16 11:16:55 | 只看该作者 �
你们是用什么编程器刷的
我的刷 老提示ID 厂商不对
我的是  500p
bios 可用谢谢了  详情 回复 发表于 2013-9-27 12:17
发表于 2012-12-16 17:29:48 | 只看该作者 �
通病 CMS电池没电了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CMOS没电,电流停在1.4A  发表于 2013-7-13 16:20
正解,刷bios故障依旧,换电池ok  发表于 2013-1-2 15:34
发表于 2012-12-20 11:13:18 | 只看该作者 �
确实有通病  不过你的信息不是很清楚 先下下来试试吧
发表于 2013-1-23 16:16:34 | 只看该作者 �
本人在这个机器上走了很多弯路,给大家说说,开机电流,1。5 刷过BIOS 做过显卡,做过北桥,都一样,后换COMS电池解决,希望对大家有帮助!
发表于 2013-1-28 14:33:11 | 只看该作者 �
通病是bios容易坏吗???
发表于 2013-1-28 15:57:36 | 只看该作者 �
是独立还是集成的啊
发表于 2013-2-24 12:52:35 | 只看该作者 �
又是一列通病
发表于 2013-2-27 16:59:53 | 只看该作者 �
晕死 我今天遇到的这台不是bios问题靠  搞了半个小时才高出来  北桥问题
发表于 2013-3-7 11:46:50 | 只看该作者 �
我都刷了好几次了就是不成功呀 晕死  谁来救救俺呀
发表于 2013-3-7 12:41:18 | 只看该作者 �
刷了还是不行,看来是其它问题
发表于 2013-3-7 12:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次没找到这Bios,先收藏,以后有需要再下
发表于 2013-3-7 14:44:32 | 只看该作者 �
总结这个型号的机子,有3大通病
1. 当电流上到1.4A或以上,拆了内存电流跳变还是一样,BIOS坏,重写可解决
2. 当电流上到1.4A或以上,拆了内存电流跳变少于1.4A,北桥或显卡虚焊,加焊可解决
3. 当电流上到1.0几A再无跳变,就是CMOS电池电量不足,换之可解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来兄弟您对这机子的了解不浅啊!  发表于 2013-5-7 11:12
发表于 2013-3-8 08:43:50 | 只看该作者 �
是BIOS问题就好。
发表于 2013-3-11 16:01:04 | 只看该作者 �
可以搞定吗
谢谢分享
马上试下
发表于 2013-3-11 16:09:07 | 只看该作者 �
现在的机器 BIOS坏的还是蛮多的,也都修了很多了
发表于 2013-3-22 18:17:49 | 只看该作者 �
今天遇到一台.试一哈.
发表于 2013-3-22 18:45:33 | 只看该作者 �
这个北桥也是通病吧
发表于 2013-4-5 12:28:49 | 只看该作者 �
这个机器,待机的3 5V是正常有的吗?
发表于 2013-4-5 13:22:16 | 只看该作者 �
一般到1.5A的就能亮机了,不知道的就打一下内存波形
