楼主: 心在飞翔
[笔记本]
新手示波器使用指南之《ADS#信号捕捉》
发表于 2012-10-21 16:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 17:02:41 | 只看该作者 �
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-10-21 16:58
查找不到ADS#信号啊
提示这个   找不到ADS#信号
发表于 2012-10-21 21:32:08 | 只看该作者 �
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-10-21 17:02
提示这个   找不到ADS#信号
你这个是AMD的板,没有ADS#的。
发表于 2012-10-21 21:52:26 | 只看该作者 �
了解了。200MV   50NS  上升沿,  正常触发  ok
发表于 2012-10-21 22:44:30 | 只看该作者 �
aguo123 发表于 2012-10-21 16:22
老大,真的有加密码啊!  下载打不开, 我把原文复制出来,做了个没加密的文档,  大家可以下载。
文中已注 ...
可能是PDF软件版本的问题。
发表于 2012-10-21 22:45:35 | 只看该作者 �
月光下的阳光 发表于 2012-10-21 09:33
老师那个示波器难道就是传说中的1万多的那个?
实地实验室好像没有这种。
就是实地实验室里的1012B
发表于 2012-10-21 22:46:47 | 只看该作者 �
生命如水宁静 发表于 2012-10-17 05:21
非常感谢楼主的辛勤劳作!此帖子,花了不少时间写哦!一看就是专业的高手,对新手帮助很大!
请 ...
酷睿平台的是在H1脚位的,别的CPU在什么脚位,我懒得去记,修的时候,直接找个图纸查一下ADS#信号就行了,在图纸上是有标注的。
发表于 2012-10-21 22:56:44 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-21 21:32
你这个是AMD的板,没有ADS#的。
更不懂了   ADS#还分Intel和AMD之分吗?不是CPU工作发出的第一个信号吗?
发表于 2012-10-21 22:58:15 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-21 22:46
酷睿平台的是在H1脚位的,别的CPU在什么脚位,我懒得去记,修的时候,直接找个图纸查一下ADS#信号就行了, ...
我怎么找不到啊
发表于 2012-10-21 23:02:31 | 只看该作者 �
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-10-21 22:58
我怎么找不到啊
只有INTEL有ADS#
发表于 2012-10-21 23:07:24 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-21 23:02
只有INTEL有ADS#
新手不懂  谢谢指点   可是我在Intel主板上也找不到CPU脚座哪个脚位发出ADS#信号,再麻烦高手指点一下
发表于 2012-10-22 11:24:29 | 只看该作者 �
学会示波器维修才能成为高手。。谢谢分享。。
发表于 2012-10-22 11:37:06 | 只看该作者 �
查电路图。
发表于 2012-10-22 15:12:41 | 只看该作者 �
我也想用示波器,可我们这木有啊
发表于 2012-10-22 15:21:55 | 只看该作者 �
好,下载来看看  这个月就要去基地啦
发表于 2012-10-22 22:22:40 | 只看该作者 �
我用普源1102E怎么抓不到啊 谁抓到了请教下怎么设置 非常感谢
发表于 2012-10-23 11:25:18 | 只看该作者 �
问老大一点,实际的,如果没有能测到ads#有下拉动作,cpurst已经有效,那么排查方向,应该重点放到cpu这边吧,其它总线还要排查吗,例如lpc 总线?
发表于 2012-10-23 11:26:55 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2012-10-23 11:25
问老大一点,实际的,如果没有能测到ads#有下拉动作,cpurst已经有效,那么排查方向,应该重点放到cpu这边吧 ...
LPC,BIOS,南北桥都要查。
发表于 2012-10-23 11:32:45 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2012-10-23 11:26
LPC,BIOS,南北桥都要查。
也就是说,得到cpurst,cpu在使ads#有效之前,必须要保证所有总线没有问题,fsb,dmi ,pic,lpc,bios ?
发表于 2012-10-23 11:44:01 | 只看该作者 �
ADS#信号在CPU座上的脚位为H1,如下面两个图所示,CPU座缺口朝向为右上方,横列座标为数字,纵列座标为字母
看你标出来的是缺口旁边的第6个,纵H   横1 我标在第2行或者第8个点 那H1点不就成2行的第8个了!!
真心这里没看懂
