楼主: 于智勇
屏拆到这儿了,接下来灯管怎么拆呢?
发表于 2012-10-9 09:31:50 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
屏有两种,一种是三星的屏,屏后边铁板上有道用锡纸贴的,那个锡纸底下有道缝,把锡纸撕开就行了,还有一种直接把背光板用尖东西跳出来,把灯管平移出来就行,千万别弄坏两头橡皮套,你装的时候还得用它来绝缘呢,弄坏了,绝缘你就处理不好了
发表于 2012-10-9 09:47:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样换灯管太费事了,有一定的风险,我们一般都是灯管两侧两边开口,剪掉灯管线,把灯管拉出来。然后再把灯管塞进去另接灯管线到外面,虽然外观难看。但简单实用,风险又低。发光也均匀。刚开始学液晶的时候就是跟楼主这样换的,太费事了,浪费太多的时间与精力,几十块钱这样换灯管不划算。我们要用简单最有效的方法,把风险降最低来搞。
发表于 2012-10-9 09:51:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外补充一下。像长城M99这款显示器,坏的一般是上面红色线那根灯管,我们通常可以通过改高压电路方法来代替换灯管。只需要灯管接口一端接一100欧左右的色环电阻即可。最简单方便又快捷,四灯变双灯。然后再把亮度及对比度相应调高一点即可。这方法我最少修好20多台M99的机子,都是这个毛病。只需两个色环电阻即可解决问题。至今极少有返修。
发表于 2012-10-9 09:59:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼上的观点不敢苟同!!!!
发表于 2012-10-9 10:20:48 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
兄弟是不是上次你发帖拆壳子啊  现在看到灯管了 拆不掉么  就在眼前啊
拆壳的修好了。电源板的故障。这个是黑屏。  发表于 2012-10-9 11:21
发表于 2012-10-9 13:23:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刀片撬一下  就下来了   我直接都是用手翻的那个劲 把它翻下来  看看有没有胶带粘的地方 割开   都看到灯管还拆不下来么   已经很简单了    第一次换灯管么 兄弟  预祝你成功
多谢兄弟了。祝你发财。  发表于 2012-10-11 08:34
发表于 2012-10-9 13:35:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个灯管的灯架又没有螺丝的。直接把灯架拿出来就行了。
发表于 2012-10-9 20:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-10-9 22:58:51 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
铁壳塑料框去掉
发表于 2012-10-9 23:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要把背光部分全拆出来才好拿
