楼主: fash
[笔记本]
仁宝点火回路
发表于 2012-10-11 09:55:43 | 只看该作者 �
哦 谢谢你 明白了 这俩个电压都是 开机键上的电压 而不是51on的电压
发表于 2012-10-11 20:53:33 | 只看该作者 �
学习当中。。
发表于 2012-10-11 23:21:39 | 只看该作者 �
在哪学的呀
发表于 2012-10-12 21:33:22 | 只看该作者 �
追杀苍井空 发表于 2012-10-11 23:21
在哪学的呀
网上,百度+论坛
发表于 2012-10-12 23:46:21 | 只看该作者 �
这样也能学这么好
发表于 2012-10-13 08:25:12 | 只看该作者 �
追杀苍井空 发表于 2012-10-12 23:46
这样也能学这么好
这要看你自己了,最好在找个动手的地方,多看,多动,多问
发表于 2012-10-13 22:26:21 | 只看该作者 �
学习了   谢谢
发表于 2012-10-15 22:18:05 | 只看该作者 �
fash 发表于 2012-10-8 21:17
那怎样才算真正导通呢?是不是51_ON#
51_on#  没被拉低时   只是电压过去了  但流过的电流非常的小 .   真正的导通就是这个管子完全导通  让大电流  流过去.         为什么仁宝有个   预供电电路   就是用的 等电压   小电流 来测试电路有没有短路(公共点),如果是大电流的话,不开机的话 就直接烧后面的元件了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-16 00:59:21 | 只看该作者 �
没过隔离保护之前的B+电压计算错误.9.5V的电压要怎么才能降至3.3V啊?!!!!!注意那个并联的电阻.预检测时B+分到的电压只有不到3.8V的电压,如果后面有短路,肯定拉到比3.3VVCCREF低,造成隔离保护不过.R27和R28并联和才和R19分压,具体多少V???
发表于 2012-10-16 18:24:33 | 只看该作者 �
我对这个电路最不熟悉 今天看了懂了很多 谢了 楼主
发表于 2012-10-17 12:58:45 | 只看该作者 �
楼主分析得太到位了,佩服
发表于 2012-10-28 17:09:57 | 只看该作者 �
fash 发表于 2012-10-10 21:47
51_ON#的电压为17.6V左右。第一张图上可以看出:VIN是19V,过两个二极管,减去 ...
   理解的果然透彻,本来一头雾水的,经你讲解,是守得云开见月明啊,可以告诉我你的QQ么,想认识认识,日后好向您请教!
2232224665 我也是刚刚才学的,我们互相学习  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:17
发表于 2012-10-28 17:15:04 | 只看该作者 �
这分析也不错啊  要是我就分析不出来
发表于 2012-10-28 17:40:45 | 只看该作者 �
学习了  精华
发表于 2012-10-28 22:17:07 | 只看该作者 �
黑白配 发表于 2012-10-28 17:09
理解的果然透彻,本来一头雾水的,经你讲解,是守得云开见月明啊,可以告诉我你的QQ么,想认识认识,日 ...
发表于 2012-11-13 11:29:37 | 只看该作者 �
好 好  学习了
发表于 2012-11-14 16:10:54 | 只看该作者 �
学习了高手啊,偶正在学习,用了2个小时的时间去看,收获甚多,谢谢了
发表于 2012-11-22 13:59:57 | 只看该作者 �
你只说ac0ff不能有电亚?有了怎么办?后继有短路吗?
这个信号时来自EC你查查之间的电路有没有短路,EC的条件有没有满足  详情 回复 发表于 2012-11-22 21:07
发表于 2012-11-22 21:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-27 11:42:12 | 只看该作者 �
看得脑子晕乎乎的!
