楼主: Yy.
惠普MCP61PM-HM进系统慢的维修
发表于 2012-10-18 19:28:17 | 只看该作者 �
技术  给力  给力
发表于 2012-10-20 14:36:28 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2012-11-6 16:40:23 | 只看该作者 �
我今天就碰到这个个主板,装系统好慢啊。桥也加焊了,U也换了,就是不行,结果放下电就好了,真的灵啊。{:soso_e182:}
发表于 2012-11-30 08:00:26 | 只看该作者 �
BIOS编程充里的清空,不行吗?一定要先放电,以后遇到试下
发表于 2012-11-30 22:42:32 | 只看该作者 �
这个问题根本就不用刷bios,也根本就不要拆主板,直接在bios设置一下就ok了。
你是正确的,因为我刚搞好了一台。机型是hp g3618cx 折腾三个小时都不知道为什么像蜗牛一样慢。后来在板上找到clr cmos跳线,短接另一侧两脚,再接回原引脚,这次再开机一切OK。所以根本不用刷什么bios,直接清一下c  详情 回复 发表于 2012-12-21 22:13
发表于 2012-12-1 19:56:17 | 只看该作者 �
这。。。还真心不知道的说,学习了
发表于 2012-12-1 21:15:05 | 只看该作者 �
难道擦除不行吗,一定要放电?
发表于 2012-12-7 10:36:14 | 只看该作者 �
这个板子还有个通病,就是检测cpu风扇出错,直接把精英的mcp61刷过去,然后清空coms,就ok,什么进系统慢都可以解决,今天就修了一片,这个是精英给hp代工的
发表于 2012-12-9 13:04:09 | 只看该作者 �
CMOS 跳线 跳反了也会很慢.. 今天才修了一片..
发表于 2012-12-11 14:07:15 | 只看该作者 �
这个习惯不错哈
发表于 2012-12-19 00:50:04 | 只看该作者 �
我也刚好遇到一台HP-G3318cx,9个6.3V1500uF的电容鼓了,换电容后开机极慢!
重装系统无效,还是极慢!
最后刷BIOS,重启机子,一切正常!
谢谢YY!
发表于 2012-12-21 22:13:05 | 只看该作者 �
你是正确的,因为我刚搞好了一台。机型是hp g3618cx 折腾三个小时都不知道为什么像蜗牛一样慢。后来在板上找到clr cmos跳线,短接另一侧两脚,再接回原引脚,这次再开机一切OK。所以根本不用刷什么bios,直接清一下cmos就行。这毛病真邪。
发表于 2012-12-22 21:41:19 | 只看该作者 �
可惜我不能为你加分了,加油,多积累经验,修主板就容易了
发表于 2012-12-23 23:30:03 | 只看该作者 �
进系统慢  跟BIOS有关系  。。一般 都以为是南桥或者北桥不量////
发表于 2013-1-7 21:39:01 | 只看该作者 �
这样的方法 受教了!   谢谢分享本文
发表于 2013-1-15 21:02:54 | 只看该作者 �
今天接到一块相同的板,也是进系统缓慢,要10分钟,,,不过这次是U\桥\内存的6.3V 1800UF的电容全怀孕了
发表于 2013-1-15 22:52:48 | 只看该作者 �
刷前放电刷后放电应该一样吧。
发表于 2013-1-19 17:06:39 | 只看该作者 �
刷了还是不行!
发表于 2013-1-19 17:07:20 | 只看该作者 �
不知道BOIS下载的对不对?在本论坛下载的!
发表于 2013-1-19 17:09:24 | 只看该作者 �
楼主把BOIS发出来,我们下载啊!
