- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-26
- 精华
不好意思,现在才看到饼哥的贴,可以肯定的说,这是不可能的,之后我又修了几块这种芯片主的板,看情况都是要跑U之后集显供电才出来,有一块板更肯定,但是它是集成的,也是N110,这板之前是不能进系统的,但是在搞了BIOS之后,这个BIOS定是好的,上CPU电流还跑了几下,只差那么几下就可以显了,但是看电流和好板的有点不一样,量内存上的波有变化,当时一想到的就是量这个电压,就是这个集显电供电电感上没有电压,量供电芯片的好信也是有的,当时也是奇怪了,怎么什么情况都遇得到,这也遇到了,,不就是搞了个BIOS吗,又换芯片重搞了个BIOS,不行,有点郁闷,一下子没思路了,但是从这里我就可以肯定了,这个电压是要跑U之后才出来,但是这个CPU用在独显的板子上是可以的,过和几天,U坏了,搞来个新的,我就试了一下,还亮机了,还真是的,CPU坏了也不用这样啊,《可能是集成显示模块有点情况》,这是真真实实的。可以肯定,你研究出来可否告诉一下我呢,这个关系我也不明白,但是我量到了你说的这个信号,
这三个信号都是1。05V,是有好信号但是是在没有出这个电压的时候量的,你研究出来可否告诉我一下呢,先谢谢了, |
