查看: 3724|回复: 7
求助!rt9214代换APW7120后电压偏低。
发表于 2012-10-5 18:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
rt9214代换APW7120后电压偏低!
发表于 2012-10-5 19:27:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会吧,我今天也用9214代7120,一切正常啊,你再检查一下MOS管,换换试试
那是只有找一样的  详情 回复 发表于 2012-10-6 10:32
同型号的可以!试过了,主要是少一个apw7120!  发表于 2012-10-5 20:18
发表于 2012-10-5 20:01:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有些主板是不能代的,我昨天代了一个杂牌的也不行,差0。2V,有复位不跑码,找个一样的换上就OK了
不知道是什么原因!我的主板是ASUS-P5PL2-E  发表于 2012-10-5 20:20
发表于 2012-10-5 20:41:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不防把FB 改下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 11:02
3.1
将FB角的 接地端分压电阻调低一些 就好乐。。  详情 回复 发表于 2012-10-5 22:53
怎么改啊!  发表于 2012-10-5 21:10
发表于 2012-10-5 21:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有遇到过这种情况,9214和7120还有6321都直接可以代换,试过很多次了都没有什么问题。
发表于 2012-10-5 22:53:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-10-6 10:32:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那是只有找一样的
发表于 2012-10-6 10:53:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要改反馈脚的电压,那就要用分压原理了,又要计算,又要换,这样有点太费劲,我还是支持换原型号。
