楼主: /:)清风陈锋
三星2243bwx plus艰难维修,已修复,附mcu程序
发表于 2012-10-6 09:34:30 | 只看该作者 �
高压包坏一组 应急维修可以把坏的两脚吸空 把灯管和回路接到好的那两个脚上
发表于 2012-10-6 10:40:59 | 只看该作者 �
这种情况首先怀疑高压板、灯管、电源供电,很少遇到是驱动板故障,楼主维修思路不对
发表于 2012-10-7 10:29:28 | 只看该作者 �
正常显示1秒,图像能显示,然后黑屏不断电,那指示灯还是绿色,有信号的绿灶,根据这情况就可以说明高压有问题啊,也可以说是灯管保护啊,用得着这么复杂吗
发表于 2012-10-7 20:37:55 | 只看该作者 �
你说的现象,是常见,但是不会不接vga时会一直提示“无信号输入”
发表于 2012-10-7 20:39:04 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2012-10-3 19:28
意思是明白了,可是文笔值得加强,看着累啊!
语文没学好,见谅
发表于 2012-10-15 10:12:47 | 只看该作者 �
不错的东西值得学习一下
发表于 2012-10-15 15:00:16 | 只看该作者 �
厉害。。学习了。。。
发表于 2012-10-15 15:16:28 | 只看该作者 �
习惯学习。
发表于 2012-10-15 21:46:45 | 只看该作者 �
这个 有启发意义, 好
发表于 2012-10-19 12:10:54 | 只看该作者 �
楼主,我有一台跟你同型号的显示器。不过是山寨的,你这个程序是否能刷入乐华的驱动板上呢?等待回到....
发表于 2012-10-19 13:15:12 | 只看该作者 �
修的不错,谢谢分享
发表于 2012-10-19 19:43:37 | 只看该作者 �
这事就是要外接个高压的
发表于 2012-10-19 23:18:11 | 只看该作者 �
三星的升压包坏的多
发表于 2012-11-14 07:55:54 | 只看该作者 �
现在的人回答问题的时候也不看清楚别人说的是什么就在那里盲目的回答{:soso_e127:}
发表于 2012-11-23 14:48:16 | 只看该作者 �
又学习了一下.经验是要实验的.
发表于 2012-11-23 16:32:26 | 只看该作者 �
但我没有那个刷BIOS机啊,
发表于 2012-11-23 20:49:53 | 只看该作者 �
谢谢你的MCU.........下载备用
发表于 2012-11-30 16:00:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主。下载备用
发表于 2012-12-8 10:54:34 | 只看该作者 �
s三星亮下灭的。多数是高压板坏了。
发表于 2016-3-8 08:57:39 | 只看该作者 �
写的一踏糊涂。开机测高压板输出电压端两个电压。
就这么简单吗!我看了半天。VGA,刷程序!
