楼主: 周杰明
转载 EC+BIOS分离,希望对大家有用
发表于 2012-10-2 09:42:06 | 只看该作者 �
不明白是怎么定位的
发表于 2012-10-17 13:48:38 | 只看该作者 �
好复杂哟完全看不懂,楼主能帮我分离一个吗?
发表于 2012-10-30 22:55:19 | 只看该作者 �
请楼主再分享下,定位过程。
发表于 2012-10-30 22:55:54 | 只看该作者 �
以方便其它机型供大伙学习研究,
发表于 2012-10-31 11:22:50 | 只看该作者 �
太复杂麻烦了。
发表于 2012-10-31 11:31:19 | 只看该作者 �
  膜拜
发表于 2012-10-31 11:35:57 | 只看该作者 �
版主可以开发一个分离程序给大家用
发表于 2012-10-31 11:41:55 | 只看该作者 �
晕了 越看越糊涂 这样分离貌似很痛苦
发表于 2012-11-8 12:56:46 | 只看该作者 �
不太明白!
发表于 2012-12-1 07:50:39 | 只看该作者 �
其实我多希望有过程最好是连头尾辨认都要说清楚的我是小白白{:soso_e105:}
发表于 2012-12-1 09:50:01 | 只看该作者 �
通用的?还是只针对dell的品牌?还是只是这一个型号?
最好说出原理,授人以渔。
发表于 2012-12-1 18:03:04 | 只看该作者 �
外行真是看不到哦   楼主还能讲详细点吗,首先将“2b1bcc”以前的无用数据删除, 2b1bcc” 是什么意思
将“50000H”地址后面的没用数据删除   后面的怎么删除
发表于 2012-12-1 18:12:10 | 只看该作者 �
没看懂    有时间研究下下
发表于 2012-12-11 19:19:40 | 只看该作者 �
转载不完整的,此方法适用于DELL N4010机器。其实过程简单,实际下载文件按说明分离一下就明白了。
发表于 2012-12-16 16:53:38 | 只看该作者 �
咋么不上传上来啊
发表于 2014-11-10 11:29:21 | 只看该作者 �
请问怎么知道是没有用的数据
发表于 2017-6-26 21:08:08 | 只看该作者 �
居然 几年前你就会 BIOS的分离合成技术了。。厉害
发表于 2017-6-26 23:08:44 | 只看该作者 �
看不太懂啊
发表于 2017-6-26 23:32:15 | 只看该作者 �
好像很牛,不过看不懂!
发表于 2017-6-26 23:40:03 | 只看该作者 �
楼主是BIOS群毕业的吗   那么6
