楼主: 怪特火
华硕K8N CPU无核心电压(已解决)
发表于 2008-7-28 16:53:44 | 只看该作者 �
不知道楼主说得解决是  修好了 还是 确定桥坏了
发表于 2008-7-28 18:23:45 | 只看该作者 �
先测量一下 其他的电压是否正常
内存2.5V供电不正常也会是你上述的现象
发表于 2008-7-30 17:48:22 | 只看该作者 �
向网吧要块好的对照好修。
发表于 2008-7-30 18:13:50 | 只看该作者 �
看了下 小孩特笨 的回复,知道了不少东西 ,感觉他人真是热心肠 ,表扬下 ....给了 我们这样的人不少支持.
发表于 2008-7-30 23:13:31 | 只看该作者 �
问题怎么解决的难道就不能说一声吗?有问题的时候知道求救,解决了就麻烦说一下怎么解决的。
发表于 2008-7-31 00:21:29 | 只看该作者 �
CPU坐虚焊了,坐BGA吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小鱼学维修 -10 严重误导
发表于 2008-8-1 14:55:55 | 只看该作者 �
这个板子我修过,应该就是没有1.25V的电压,换NB边上的MOS管应该就可以了
发表于 2008-8-1 15:41:32 | 只看该作者 �
已解决是什么问题怎么不写出来,我有两快同样鼓掌
发表于 2008-8-1 22:47:08 | 只看该作者 �
我第一个查的是RT或HIP电源芯片供电! 然后北桥,内存 ,电压! 我不懂理论只是修好过2块这样的板! 都是RT9602芯片12电压直接进去导致的!有些板是由经过电阻之后变成1.7 电阻坏了就直接进12V 导致了RET灯一直亮 CPU复位,等电压都没有!!!1
头像被屏蔽
30#
发表于 2008-9-6 08:13:41 | 只看该作者 �
呵呵·,已解决怎么解决都没有下文了。楼组为人不厚道
发表于 2008-9-8 12:52:16 | 只看该作者 �
小该特笨说得这么清楚了,还不知道怎么修啊?????查Q21,Q25输出对不对呀!!!
发表于 2008-9-8 13:56:00 | 只看该作者 �
警告这种行为.应把解决方法共享,人人为你,你为人人.
发表于 2008-9-8 14:47:09 | 只看该作者 �
努力学习中。谢谢了。。
发表于 2008-9-8 16:38:23 | 只看该作者 �
  看不到是如何修复的,LZ说来
发表于 2009-4-21 11:09:24 | 只看该作者 �
不错 学到好多东西
