查看: 11814|回复: 79
[笔记本]
LED暗屏修复
发表于 2012-9-27 18:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天客户拿来一台SL300暗屏 拆屏测了一下LED背光灯无供电 这个是通病 问题是在主板上的屏接口旁边的一个电容和一个小保险坏了 换好后开机还是暗屏 供电已经正常  换了一块屏能正常显示 把他的屏贴纸撕开后发现LED灯条接口线折叠处断线 于是就帮他接了一下 如图
再次开机亮度正常
补充内容 (2012-9-28 10:28):
一项是主供电 另外是LED灯条并联分六组 六条负极反馈到芯片的 六条线可以连在一起
补充内容 (2012-10-6 17:48):
我连在一起的六条负极线本来是单独连到升压芯片的 目的是如果有一组LED灯不正常升压芯片就停止工作 导致暗屏 另外三条是主供电
补充内容 (2012-10-6 17:55):
另外我这样接好亮度是可以调节的 我发这个帖子是想给大家提供捷径 因为线断了拆屏换灯条很费功夫 还有风险
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员684980.5元2018-8-24 12:03
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
首先很赞成哥哥,一下帮 修好了三块屏 再就是我看不用把线给剪了,直接在焊口那块多加点锡就可以了吧,后面的黄线完全断的可能不大  发表于 2012-10-19 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 12:28
参与人数 6下载分 +72 收起 理由
大雪留痕 + 10 哥,你太牛了。LED灯是先串联,然后并联,如.
w907956830 + 2
guofenren + 10 很给力!
wling987 + 10 赞一个!
antie007 + 10 赞一个!
ptmanager + 30
本文由 会员193628 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-27 19:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请教,LED背光要两组供电呀?
一项是主供电 另外是LED灯条并联分六组 六条负极反馈到芯片的  发表于 2012-9-28 10:17
发表于 2012-9-27 19:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个19.一个3.3?????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2012-10-4 19:35
发表于 2012-9-27 19:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等高手解释
发表于 2012-9-27 19:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
希望把接线的顺序和供电说下。。。这样大家也好了解下
看接线,3条主供电接在一起,6条反馈地线接一起,最后只要两条线,并在一起可防止某组LED不亮时保护,楼主已经说得很清楚了。  发表于 2012-10-7 23:26
发表于 2012-9-27 20:15:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我晕 楼主求仔细啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-18 11:01
发表于 2012-9-27 20:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该和三楼说的一样吧!
发表于 2012-9-27 21:01:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢分享 SL300暗屏 是通病又学一招
发表于 2012-9-27 21:28:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手啊,要说详细一点就好了,咱菜鸟不太懂啊!
发表于 2012-9-27 21:30:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
灯就是一组电压吧。电路上是2组!应该是这样吧。没有修过LED的。不太清楚。路过学习一下吧
发表于 2012-9-27 21:42:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们这些菜鸟还是没看明白,最好具体点详细点,先谢
发表于 2012-9-27 21:50:33 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
嗯 每天只修LCD 的  求楼主 讲解下
发表于 2012-9-27 22:06:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
sl400暗屏通病是正对键盘F1键的下方的电容坏了,原来sl300暗屏是这样的吖!
发表于 2012-9-27 22:10:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
仔细想想原理也差不多
发表于 2012-9-27 22:14:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
暗屏,先查供电,再查EN。LED有供电暗屏,一般屏坏,换。我个人经验。
发表于 2012-9-27 23:56:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
主板上是通病,你那根排线断,估计是人为造成的.
发表于 2012-9-28 10:18:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2012-9-28 10:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只会LCD,碰到LED一般就傻眼了
发表于 2012-9-28 10:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯管上 有两相电吗?
发表于 2012-9-28 10:43:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!这个没有控制信号与亮度调节信号吗!
