楼主: sulin
液晶显示器电源通用模块
发表于 2015-8-31 21:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好用啊
发表于 2015-9-3 07:24:31 | 只看该作者 �
这个用个几次。感觉还可以吧。。如果是22寸以下的肯定没问题。。。24寸以上的没用过。 。怕功率不够。 。有用过24寸以上的说说。如果够稳定的话就更好了。。另外楼上有人说修lcd电源很简单用不到这个。 。 其实用这个东西的目的有时候不是修不好才用这个的。而是很多时候是缺少配件。 。碰到有时候没有芯片。。就因为这一个芯片在发件耽误时间啊。。
发表于 2015-9-4 11:00:15 | 只看该作者 �
有的电源用了比较偏门的IC, 用这种通用电路改就比较方便。
发表于 2015-9-5 12:41:59 | 只看该作者 �
解决很多 雷击,电压高,问题
发表于 2015-9-8 15:38:10 | 只看该作者 �
期待中,谢谢分享
发表于 2015-9-14 18:21:37 | 只看该作者 �
迅维做工货真价实,支持
发表于 2015-9-14 20:16:56 | 只看该作者 �
感觉不错。小巧。
发表于 2015-9-14 22:33:31 | 只看该作者 �
期待通用模块,改装后再测试测试效果。
发表于 2015-9-16 08:33:14 | 只看该作者 �
这样确实方便,维修也快,但是不人原来的电路稳定
发表于 2015-9-18 15:52:01 | 只看该作者 �
通用性强的话就可以减少好多备件
发表于 2015-9-18 18:05:53 | 只看该作者 �
好给力哦!!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-20 09:55:16 | 只看该作者 �
我在网上买过类似的,改上去成功率不高
发表于 2015-9-20 18:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实LCD的电源不难修,一个合格的维修人员,修好LCD电源的成功率一定要在99%以上,要是修过CRT的,现在修个LCD电源,30分钟之内就能修好。
发表于 2015-9-20 20:31:48 | 只看该作者 �
可以试试,问一下有液晶电视机的通用模块吗?
发表于 2015-9-22 01:20:37 | 只看该作者 �
有跳线的功夫。还修不好原来的板?
发表于 2015-9-22 12:17:22 | 只看该作者 �
我想问问楼主 LD7904JGP7可以改通用模块么  这块板子是 715G4452-P02-002-001M   板子上没有开关管 只有LD7904JGP7这个开关电源IC 黄线飞开关管D级 应该怎么飞?就飞原芯片的供电角么
发表于 2015-9-22 12:18:57 | 只看该作者 �
是这样飞么。
发表于 2015-9-23 13:30:38 | 只看该作者 �
我一直用【迅维】的通用电源板改,稳定,价钱也不贵.........感觉比这安全稳定,更放心不会返修,价钱也收得上来,..........
发表于 2015-9-27 22:28:05 | 只看该作者 �
这配件已经用了两三年了,方便!
发表于 2015-9-30 12:47:44 | 只看该作者 �
我一般都换通用板!
