楼主: sulin
液晶显示器电源通用模块
发表于 2013-4-29 18:19:26 | 只看该作者 �
不错,下次就用这个了!
发表于 2013-5-3 10:02:59 | 只看该作者 �
我改了,空载的时候5v正常,12v有18v左右,带上负载5v就在4v到7v跳,12v就变成22v了,指示灯闪,我的屏有12v供电上去我都不敢插屏,呵呵我原来板的供电芯片是1530,  这样是啥情况啊,
发表于 2013-5-6 00:13:53 | 只看该作者 �
1530的我测试过,是没有问题的,但是有的机器设计不一样,你检查下红色线接的电容串联一个电阻到二极管的正极的,这个电阻是多大的,如果超过4.7欧就请直连,如果没有问题检查下反馈电路,431-光耦之间的电路的,还是搞不定给我来电话吧18823306612
发表于 2013-5-6 00:22:14 | 只看该作者 �
a型天秤 发表于 2013-3-1 13:30
刚下单买了10个,估计这两天到货
不过,手头上正接修一台三星E1920,已确定它的pwm模块FSGM300N是坏的,这个 ...
可以的,按照图纸装,有问题电话联系我
发表于 2013-5-7 19:57:16 | 只看该作者 �
应该和电视机电源模块差不多吧,那这样维修起来就方便多了,主要是质量?
发表于 2013-5-8 17:18:47 | 只看该作者 �
我用过一个,但好似带不起的
发表于 2013-5-22 13:40:41 | 只看该作者 �
换模块的效率会很快的
发表于 2013-5-23 22:52:57 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2013-5-24 19:19:53 | 只看该作者 �
原电源IC是203D6,改装模块开机半小时后开始出现电源半分钟左右甚至更短的打隔什么问题?
发表于 2013-5-28 07:47:31 | 只看该作者 �
更进一步 发表于 2012-9-28 11:03
发个图片看看
哪有卖的啊楼主?
发表于 2013-6-5 18:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-11 01:20:56 | 只看该作者 �
强!期待!早点上市
发表于 2013-6-15 07:22:31 | 只看该作者 �
好东西呀{:soso_e179:}
发表于 2013-6-16 20:17:16 | 只看该作者 �
很小 很强大
发表于 2013-6-18 19:28:17 | 只看该作者 �
y
光耦部分的控制不对,光耦1脚不是接地,2脚通过一个电阻接vcc部分0
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=573824
这句话什么意思没看懂?我今天改了一个,空载正常,接上驱动板,5v被拉低。我发现光耦不受控制,就是白线接不接都对输出没影响,有办法解决吗。?
       这个电源原来用的方案也是模块TOP246
发表于 2013-6-20 10:39:11 | 只看该作者 �
厉害   楼主不错啊
发表于 2013-6-23 17:13:47 | 只看该作者 �
液晶电源板输出12v,5V电压不稳定的,带负载能力差的电源板能用这板换上去解决吗?
发表于 2013-6-25 19:04:12 | 只看该作者 �
直接用一个修21寸电视的通用电源模块,连接2根线即可。成本才8元钱,而且功率足够,我已经用了5年了
发表于 2013-6-25 19:12:15 | 只看该作者 �
而且不用琢磨电路
发表于 2013-6-26 22:53:28 | 只看该作者 �
感觉这东西不错,只要是开关电源应该就行
