楼主: sulin
液晶显示器电源通用模块
发表于 2012-11-3 18:51:34 | 只看该作者 �
沙发,好东西呀。支持留住了
发表于 2012-11-4 18:03:31 | 只看该作者 �
对于上门维修好用!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-4 20:01:23 | 只看该作者 �
不知道这个稳不稳定 还是观察短时间再下手
发表于 2012-11-4 22:56:49 | 只看该作者 �
个人认为,通电试机前最好能在交流输入端串接一只40W灯泡,能防止模块工作异常后瞬间击穿。如果灯泡常亮就代表电路工作存在异常,而不会直接击穿模块本身,待排除故障后通电灯炮自常就不会常亮了。很实用的作法,特别修其它电源板电路用此方法试机一样有起到保护的作用。
发表于 2012-11-6 09:06:15 | 只看该作者 �
这个模块不知道稳不稳定!以前修电视用模块,有很多的弊端
发表于 2012-11-7 11:32:25 | 只看该作者 �
主要功率问题,太小的话易暴,何况电源板基本上都能修好,不过能开发出来也是水平,顶一个
发表于 2012-11-8 21:54:14 | 只看该作者 �
比换板划算,小屏幕可用。可靠性??
发表于 2012-11-8 23:54:46 | 只看该作者 �
这种维修模块针对性很强,只准对PMW模块坏的维修。
但如果是线圈或者前级短路就还是需要手动维修。
发表于 2012-11-9 00:11:12 | 只看该作者 �
不建议改模块  能修就修  因为后面后面的取样比较电路不一样 不是所有机子都可以用的  修过电视机的人都知道这个是常识   最好是修好原电源   其实这个模块早就出来了   华争的什么类型的都有 串联行   并联行 串并联行的  都不怎么样
发表于 2012-11-9 14:37:11 | 只看该作者 �
维大  其实用不了这么复杂,一片5L0380R或者5M0165R安装到开关管处,改两条线就OK。
用这种方法也不错喔就该过好几块了.
发表于 2012-11-9 18:15:10 | 只看该作者 �
这样都可以
发表于 2012-11-9 19:22:20 | 只看该作者 �
淘点试试  减少成本
发表于 2012-11-9 19:46:37 | 只看该作者 �
价格在于10元以内可以接受
发表于 2012-11-11 13:43:25 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}会爆炸啊 太可怕了 本人新手 有些还是看不懂 还是比较喜欢原来的电路 记的今年刚学习维修的时候就是乱改了下电路导致一颗大电容爆炸了 弄的我到现在心里还是有阴影
发表于 2012-11-12 16:45:30 | 只看该作者 �
顶 我还没看懂  继续观摩下
发表于 2012-11-12 22:30:20 | 只看该作者 �
收藏了,观摩下.....比较下再入手
发表于 2012-11-13 15:40:41 | 只看该作者 �
谢谢了。你们努力了。。
发表于 2012-11-13 22:29:25 | 只看该作者 �
这东西,对我来说没多大用处呵呵
发表于 2012-11-14 19:48:53 | 只看该作者 �
厉害啊。嘿嘿。。。。以后我也买来用用了
发表于 2012-11-15 15:08:07 | 只看该作者 �
我一般是用一个12V的二手剪线电源再加一个3R33整个5V改上去用的,一个12V4A的剪线电源也是10元左右,3R331元钱一个,这样改法的稳定性估计和模块差不多吧
