查看: 2712|回复: 1
错接380V 主机、显示器全烧维修
发表于 2012-9-21 16:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
    今天下午接一客户把主机、显示器全搬来,一问是工地错接380V把施工员的电脑烧了。
    秒杀,主机换量没短路的,换电源OK。
    拆开显示器,量电源一体板,保险烧、4个整流二极管中2个击穿,开关管没坏,不管芯片了,3个肖特基二极管好的。直接换保险,整流二极管,上电。一量5V 12V一个没有。嘿嘿还有问题。量大电容两脚只有36V,一看也鼓包了,放电,果断换之。再上电5V 12V  OK。
   换下来的电源应该也是这几个地方烧了还可以修好自己用。品牌机电源很重的
   高压烧一般就是电源电路,除非特别差的电器才会烧后级电路。
发表于 2012-9-21 17:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有道理,还没烧坏真是幸运啊
