楼主: yuyeguying
[笔记本]
雷击旭日410M从无待机到不亮机艰难修复
发表于 2012-9-20 17:47:48 | 只看该作者 �
有上拉的也有下拉的。不同的位置波形不一样。。主要看波形是否有变化。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 16:59
发表于 2012-9-20 20:03:03 | 只看该作者 �
雷击的不好修 BGA认为的更不好修
加分
发表于 2012-9-20 21:56:28 | 只看该作者 �
明白,谢谢!
发表于 2012-9-20 22:40:03 | 只看该作者 �
楼主你厉害,我怕雷击的机器了,一般要时间长,更换配件多就一个字,累
发表于 2012-9-21 09:40:22 | 只看该作者 �
分我加了 可是我有点不明白那个公式 楼主能细讲一下吗?我是小白
就是分压公式了。你这可是正式维客啊,你不是来调侃我的把?分压点电压=R2/(R1+R2)*总电压,R2是接地的那个电阻  详情 回复 发表于 2012-9-21 16:44
好的。等我回公司之后吧。现在朋友结婚的,出来了  详情 回复 发表于 2012-9-21 13:42
发表于 2012-9-21 10:37:09 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2012-9-20 11:29
我可不是什么师傅级的,月饼那才是师傅级的。虽然他扣过我积分,但是还是很崇拜他的
PQ10和PQ19的控制级有5V电压,而两个下管PQ16和PQ11控制级却没电压。那我就要考虑考虑ILIM5和ILIM3了。
楼主可不可以说一下,对于这一点的思路,为什么会想到ilim
好像PQ10和PQ19控制是5的时候,这个属于保护把。所以就想到是不是这门限调节出问题了,再加上8734工作条件实在都满足了。也只能这样想了,呵呵  详情 回复 发表于 2012-9-21 16:41
发表于 2012-9-21 11:14:12 | 只看该作者 �
楼主,好清晰的维修
发表于 2012-9-21 11:23:12 | 只看该作者 �
这个也能修好啊
发表于 2012-9-21 13:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是找软件计算的我估计你也是  详情 回复 发表于 2012-9-21 21:49
发表于 2012-9-21 13:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2012-9-19 20:56
其实这么好的帖子没评上精华有点可惜了,这个机器当时修的一定很蛋疼。支持一下!!
嘿嘿,看吧,评上了
呵呵,看到了。  详情 回复 发表于 2012-9-21 16:09
发表于 2012-9-21 16:09:44 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2012-9-21 13:44
嘿嘿,看吧,评上了
呵呵,看到了。
发表于 2012-9-21 16:41:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 16:44:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 16:59:17 | 只看该作者 �
cjd123 发表于 2012-9-20 13:15
要是能找到PCI RST没有的原因就完美了,我想不会是断线那么简单吧
是啊,说的有理!如果此机近期返修,那我定为大家跟踪查询PCIRST不出的原因~~~
发表于 2012-9-21 17:07:10 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2012-9-20 16:08
图纸能清楚点就好了,让我看个明白
这个,图纸好像可以放大把?要不我给你传个LE4的图纸? LE4旭日410.pdf (1.38 MB, 下载次数: 7)
发表于 2012-9-21 17:09:50 | 只看该作者 �
学了点思路,,楼主技术很赞,
复位电路 量到3V,,“测量PLTRST#为3.3V“   就带表复位正常了吗?
发表于 2012-9-21 21:49:31 | 只看该作者 �
我是找软件计算的我估计你也是
发表于 2012-9-21 22:38:59 | 只看该作者 �
楼主太给力了,原来这两个信号可以连在一起的呀,以后碰到这样的问题可以试一下。
发表于 2012-9-21 22:55:05 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,对电路精通
发表于 2012-9-22 13:07:28 | 只看该作者 �
思路非常棒,感谢感谢
