楼主: followsfate
航嘉冷钻1.3版电源有5VSB,绿线4.6V,短接无电压输出风扇不转。
发表于 2012-9-18 23:23:10 | 只看该作者 �
绿线接黑时候7500的4脚电压有没有降低,没有降低可能是339或者附近的电路有问题,可以试试直接4脚接地试试能不能启动电源,一般能启动说明339问题较多
发表于 2012-9-19 06:55:45 | 只看该作者 �
短接KA7500第四脚DC试试,LM339的检测电路特别是第二脚和PSON触发电路测下有木有问题
发表于 2012-9-19 08:50:29 | 只看该作者 �
KA7500电压正常
发表于 2012-9-19 10:15:14 | 只看该作者 �
为什么自己不试着路路线路,画个图呢,不下功夫,不行啊.一个一个件的查.我修电源就是这样子,上面的东西也不是很多.
发表于 2012-9-19 10:38:31 | 只看该作者 �
有元件烧坏似乎还好查一点   我的航嘉电源目测全都是好的  就是没输出  头疼
发表于 2012-9-19 11:22:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 11:23:34 | 只看该作者 �
是不是短接第四脚到地线看下能不能触发
短接的时间不要长,如果后级输出部分有故障会很快发热冒烟。最好先快速短接一下看风扇有没起动,再视风扇转动情况而定  详情 回复 发表于 2012-9-19 11:35
发表于 2012-9-19 11:24:15 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2012-9-18 23:23
绿线接黑时候7500的4脚电压有没有降低,没有降低可能是339或者附近的电路有问题,可以试试直接4脚接地试试能 ...
晚上回来试试看。。。
发表于 2012-9-19 11:35:25 | 只看该作者 �
followsfate 发表于 2012-9-19 11:23
是不是短接第四脚到地线看下能不能触发
发表于 2012-9-19 21:56:58 | 只看该作者 �
首先辅助电压正常 你去测什么5027??  测300V正常待机有5V电压  短接绿黑线时 7500 4脚电压是否降低  8  11脚电压是否变化  有变化就查推动管主开关  无变化换7500
发表于 2012-9-20 08:12:24 | 只看该作者 �
我也是上个月把这个型号的电源弄坏了,现在还没有修好呢!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-571688-1-1.html
发表于 2012-9-20 15:29:24 | 只看该作者 �
实测阻值为8欧,这个很值得怀疑,如拆下测通常为15,22,270欧的,用好表再测看看。
如在板测,说明有短路。
发表于 2012-9-20 16:13:28 | 只看该作者 �
学习。学习。
发表于 2012-9-22 19:03:14 | 只看该作者 �
木有修过电源的,来打打酱油哈
发表于 2012-9-22 21:35:59 | 只看该作者 �
灯泡,会炸吗,用拉几次灯泡,看见有点害怕呀
发表于 2012-9-23 12:08:20 | 只看该作者 �
来学习学习
发表于 2012-9-23 15:58:54 | 只看该作者 �
都没有问题的话 换个光耦看下 我有次就是换个光耦就好了
发表于 2012-9-23 21:01:10 | 只看该作者 �
好像还没有解决,,,,,,我的冷静王坏了。请人修也没修好!!
发表于 2012-9-23 21:56:12 | 只看该作者 �
有吱吱响,典型的短路保护。短接7500B第四脚,看有没有输出
发表于 2012-9-24 00:28:02 | 只看该作者 �
followsfate 发表于 2012-9-19 11:24
晚上回来试试看。。。
如果是12V的负载电阻应该是120欧/2W(棕红棕金),短接后11脚电压为0,应当查推动三极管,如三极管正常则查主开关管及其电路
